#5996075
Купили машину а лампочка не работает, решили сделать, проводку проверили вроде целая, проверили лампочку с патроном, тоже целая пошли копаться в интернете нашли решение в лягушке (датчик заднего хода в коробке) глянули, оно... проблема в том что лягушки там не было. Было только 2 проводка к ней, купили новую а закрутить ее на место не возможно, отверстие для нее в два раза меньше да еще и без резьбы, что делать, какие еще способы есть может там другая система, помогите!!!!
Если не было лягушки, была дырка в коробке передач?
В каталоге показан только один вариант этого переключателя, и он от третьей модели 2103-3716630
Я пользуюсь этим каталогом
Могу предположить, что "лягушка" имеется на месте, но полностью сгнили клеммы её разъёма, что мешает её опознать как электрическую деталь.
cineman написал:
отчасти согласен с поправкой на то, что скорее всего электрическая часть вообще покинула своё место. от этого и кажется что там отверстие без резьбы. Фото бы...
Ещё как вариант там вкручена какая нибудь пробка вместо датчика.
Бобрик, ты не молчи!
Думаю если бы было фото лучше бы дело пошло!
За полтора месяца пока существует тема уже не единожды можно было разобрать коробку на части и опять собрать, при этом несколько раз найти эту "лягушку". И скорее всего что так и было сделано ....
Это мое мнение и его не навязываю
На "копейке"заводом не предусмотрен фонарь заднего хода и вместо датчика стоит заглушка.
borodda написал:
И 11-я модель всегда называлась копейкой. Кузов такой же, разница только в движке ... А на ней фонарь заднего хода присутствует ...
