#5996835
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста советом.
В квартире настелили доску пола 28мм по лагам 50х70 , к бетонному основанию лаги крепили уголками(70х70) дюбель-гвоздями, под лаги подкладывались монтажные клинья. Из за неправильного способа крепления уголка к бетону, а в частности уголок притягивался к основанию гвоздём, а не шляпкой дюбеля, пол заскрипел предположительно от трения металла гвоздя о уголок.
Планируется переборка пола. Вопросы:
  1. правильно ли выбран способ крепления лаг на уголки или стоило использовать анкера?
  2. если менять способ крепления лаг, что выбрать рамный анкер или анкерные болты
  3. Есть вероятность, что часть саморезов крепящих уголок к лаге перекручена и не держит, т.к. в одном месте скрип похож на трение металл дерево. Если сохранить уголки, как основное крепление к полу, что можно предпринять для минимизации в дальнейшем скрипов на стыке лаги и уголка(прокладку какую или еще что-нибудь)
Присоединюсь к вопросу:
просьба поделиться опытом использования в качестве регулируемой опоры уголков, которые крепятся дюбель-гвоздями к бетону в центральное отверстие и саморезами к лагам.
Интересует не разболталось ли со временем соединение с бетоном, ведь есть какой-никакой рычаг?
И есть ли при таком креплении очаги возникновения скрипа?
Все это лажа: уголки и клинья.
Лаги по СНИПам не крепятся к основанию.
Но для этого надо сухое дерево.
Если крепить, то с помощью анкеров сквозь лаги.
В этом случае будет передаваться ударный шум соседям снизу.
Выравнивать надо не клиньями, а подкладками.
Я делал подкладки длиной 20см через 30см.
По какой технологии тогда лучше всего лаги укладывать??
Чтоб и пол ровный был и чтоб соседям по голове не ходить.
Лаги к перекрытию не крепить .Использовать абсолютно сухое и ровное дерево.
sergmih написал:
Какая толщина подкладок?
Если например нужно лагу приподнять до уровня всего на 5 мм?
Как сделать такую подкладку?
Очень тонкая и хлипкая такая подкладка получается.
Не развалится ли она со временем?
tiger960, минусом самопальных подкладок из дерева, являются свойства материала они будут "играть" от влажности, а в случае большой толщины и проминаться при эксплуатации. Сухой древесины на рынках и в Леруа не найдёшь, после 3 лет эксплуатации и лаги усохнут и подкладки до такой степени, что перестанут выполнять свою подпирающую функцию.
У пластика такие минусы отсутствуют, зато цена ощутима. Интеренет говорит , что рабочий диапазон монтажных клиньев от 8 до 90 мм(два клина в распор), но если исхитриться с одним клином и зафиксировать его чем-либо (саморезом), то можно и на меньшую высоту поднимать, я так делал для пристенных лаг.
Прочитал в строительных правилах "СП 71.13330.2017 СВОД ПРАВИЛ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ" вот такой пункт:
_8.10.2 В полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена
слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по
всей их ширине или длине. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя,
плит перекрытия или песчаного выравнивающего слоя всей нижней
поверхностью, без зазоров. Подбивка деревянных клиньев или подкладок под
лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки
запрещаются.
_
Интересно, что тут имеется ввиду?
Запрещается использовать любые клинья и подкладки или только деревянные?
