Здравствуйте!
Появилась течь в месте соединения чугунной канализационной трубы и кухонного слива. Течет именно из соединения, труба цела. Пару лет назад смазали силиконовым герметиком, было нормально, сейчас опять то же самое. Чем можно загерметизировать чугун, чтобы было долговечно?
Вот можно внятно сказать, зачем пихать герметик, если есть резиновая манжета переходная?
Зачем делать ненадежно, через зад, и мазать разным овном? Только потому что привыкли, и почудилось, что если написано на тубе герметик, то его надо пихать куда попало?
УЖ автор написал, что мазали ... отвалилось, нет, пля... опять намажем
Зачем?????
То что резинку можно смазать водостойкой невысыхающей силиконовой СМАЗКОЙ, не... это мы не проходили - это высокие технологии
Transformerrr написал:
Манжета есть. Подтекает между манжетой и чугуном. Мастер предложил либо менять чуть ли не весь стояк, либо силикон. Также предлагали забетонировать.
Transformerrr,
Вынуть манжету.
Зачистить чугун.Проверить на наличие раковин и литников.
Вставить новую манжету на густую силиконовую смазку.
молоток написал:
Герметик я подразумевал силиконовый санитарный
молоток, да уж понятно.
Единственное где можно использовать герметик, и то лучше MS полимер (липнет на влажное даже)
это если очищенный щеткой на дрели чугун имеет раковины и продольные литники и борозды.
Намазываем раструб слоем примерно 2мм, даем полимеризоваться, вставляем аккуратно манжету в сложенном виде (предварительно держим ее в кипятке), расправляем, наносим смазку на манжету, смазку на ПП трубу, вставляем.
Либо вариант, если течет водичка и раструб горизонтальный - очищенную манжету вставляем сразу после герметика, и вставляем заглушку чуть, лишь бы не текло. Когда герметик полимеризуется - вставляем трубу.
Это делается чтобы в соединении был натяг.
Ничего не потечет пока манжета лет через 10 или более не станет дубовой.
Да, долго делать. Не вариант для работников ДЭЗа где надо быстро срубить бабла и убежать.
Но потом можно спать спокойно и переделывать не надо.
Геберит бесшумная канализация видели, замена дубовой чугунины большая альтернатива ? не по цене конечно, и не в сравнении с толстостенными канализационными трубами , которые сложно назвать бесшумными.
В деле как зарекомендовали ? Слышимость в сравнении с тем же чугуном, пластиком (без доп. шумки) вертикальных длинных стояков не касаюсь, так как мало кто будет ставить на протяженные вертикальные участки
хорошо, многие работают в хороших ремонтах только этим материалом.
молоток написал:
Именно на 110е вертикали прежде всего и ставят. По шуму хуже чугуна, но много лучше серого пластика. Дополонительно шумоизолировать надо, чтобы было хорошо совсем.
Есть еще ПВХ канализация - тоньше белой, но толще обычной серой - если брать с толстой стенкой 3,2мм на 50й 110й трубе.
По шуму - очень даже хорошо.
Не дорогая относительно брендовых.
особенности ПВХ
могут применяться в системах при максимальной температуре постоянных стоков +60 °С, а также температуре кратковременных (не более 1 мин.) стоков до +95 °С при максимальном их расходе 30 л/мин
Белая синикон комфорт с толщиной стенки 3.4 мм обзываемая пониженный уровень шума, на горизонте неплохо, на вертикальных участках достаточно приличный шум, не для маньяков. Геберит и вавин не далеко ушёл.
Если труба 50, то мастер у вас безрукий. В 50 манжету трубу можно забить заподлицо. Со 110 да, бывают проблемы, попадаются широкие раструбы, хотя и в те можно попытаться забить раструб пластиковой 110. Смазка для канализационных труб облегчает введение материала, забивать через деревяшку молотком.
