#6004442
BV написал:
И ПОСЛЕ ВСЕХ РАБОТ - ОПРЕССОВАТЬ! ХОТЯ БЫ 10бар
В течении какого времени?
jekasus написал:
Как Вам объяснили причину сдачи и замену на "эти" не только с заужением, но и с тонким бортиком под гайку?
"-Зачем тебе лишнее резьбовое соединение???"
ma-masha написал:
Есть переходники-ПП-обычная гайка.
я знаю, я уже писал:
Дачник_МО написал:
я по их настоянию сдал отличные баенингеровские полнопроходные американки, которые были закуплены изначально ((
Вот такие были:
А зачем, если не секрет-зеленая труба и серые фитинги? Или всё зеленым делать-дорого? Тогда почему не взять и трубу серую?
Дачник_МО написал:
Вот такие были:
с бортиком из ПП под гайку - не очень
Дачник_МО написал:
холодной полчаса, потом подкачать если упало и еще .... ээээ часик ... не помню
ma-masha написал:
Не секрет. Изначально всё было зелёное. Когда пришлось сдавать вышеуказанные американки и покупать с накидными гайками, оказалось, что такие зелёные только под заказ, ждать времени не было - сроки уже сгорели, ещё когда вторая бригада слилась. Я сейчас рискую оказаться на улице с двумя малолетними детьми и беременной женой. У меня больше нет времени ждать ни дня. Поэтому было принято решение брать что есть. Смысла под это дело сдавать всё зелёное не увидел, предварительно уточнив, что серое с зелёным нормально паяется. Да, порнография и моральные травмы, но когда ремонт закончится, вторая бригада ответит за всё это в судебном порядке. Обещаю...
BV написал:
так если упало надо уже течь искать, а не подкачивать, разве нет?
Дачник_МО написал:
Что вы с них возьмёте? В лучшем случае-будете получать по полтора рубля каждый месяц. А вот нервы беременной жене-потреплете.
Дачник_МО написал:
смотря как упало, если немного - подкачать.
Немного - расширение труб, растворение воздуха и тд... немного - это 1-2 бар
ma-masha написал:
Брать буду не я, моё дело решение суда получить и исполнительный лист. Ничего не потреплю. Это моя профессия вторая. Тут дело принципа. Будет показательный процесс ))) Ладно, совсем это оффтоп. Всему своё время. Сейчас на повестке дня - вода.
Дачник_МО написал:
BV написал:
Дачник_МО,
недавно в теме приводил техничку Рехау по опрессовке, не могу найти.
Смысл в опрессовке в два этапа. второй - после того как давление устаканится
BV написал:
Эти очень и у еще нескольких производителей тоже, случаи с мусором из Китая и Турции не надо приводить...
Баш майсторът
Дачник_МО написал:
Учитывая, какая "красота" из уголков накручена до счётчиков - действительно, зачем.
Дачник_МО, вот такой алгоритм может Вам и пригодится.
Гидравлическое испытание проводится в следующем порядке:
давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех
сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;
если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты, давление доводится до пробного, (для пластмассовых труб
время выдержки от рабочего до пробного давления должно быть не менее 30 мин.).
Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:
не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего
оборудования;
при опрессовке ... пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при
дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).
(с) ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
Для ППР разводки особенно внимательно стоит осматривать комбинированные муфты (пластик + металл) - не появляются ли капельки на стыках материалов.
jekasus написал:
В разделе"ищу мастера в Москве" - они все там супер-пупер на словах, пока не увидишь их работу..
В общем-то да, достаточно посмотреть на фотографии работ, и не когда всё под плитку закатано, как у большинства "примеров".
Дачник_МО, что то с вами опять не так, в прошлый раз тоже всё было нехорошо с сантехником и опять
Мусор то хоть вынесли в этот раз? Вы мне просто запомнились этой "претензией к мастеру". А теперь с уровнем "заострились", в то время как там и без уровня не все гладко
https://t.me/Santehnik_Moskva
Mazayac написал:
Иногда смотрю
Фотку не удалось поставить...
Баш майсторът
Блин, Я бы за такие деньги из Донецка приехал
Уже 3 дня прошло. Неужели до сих пор перепаивают?
master.msk написал:
я сморю это памятная история, не только Вы о ней помните...
Так, после первых майских сантехнику нужно будет принимать. Прошу указать на что смотреть, чтобы ничего важного не просмотреть. Спасибо.
На этих фото ещё нет обратных клапанов на теромстатическом смесителе. Эти фото двухдневной давности.
Дачник_МО написал:
Расположение термосмесителя очень странное. Он усложнит ремонтопригодность входного крана. И зачем к нему снизу такую курасивую трубу прикрутили? Сразу бы ПП подключили.
Tonal написал:
Да, Вы правы, спасибо большое!
Tonal написал:
объяснили это тем, что его надо было жестко закрепить на стене...
Tonal написал:
Там столько надо разкрутить, пока добраться до него...
ППР спокойно сваривается с предварительно поставленной изоляцией - это так по мелочи...
Баш майсторът
Доброго Дня !
По материалу вопросы - почему труба BR и фиттинги без резьбы BR ( зеленая ) ? Можно было все сделать серым полипропиленом FV-PLAST -ВЫШЛО БЫ ДЕШЕВЛЕ ! Далее - заужения : на входе в коллектор поставили накидную гайку - а можно было бы американку ... И так по мелочам . Что радует - весь материал оригинальный - левака не видно (хотя - надо все смотреть с руками ) . Да и можете выложить накладную на материал ?
