Всем доброго дня! Тут такое дело. Делаю все сам и не очень получается задуманное в виду отсутствия и опыта и денег. В общем, хочу состыковать керамогранит и виниловую плитку или скорее всего ламинат. Керамогранит положен на не самую ровную стяжку и с не самым равномерным слоем клея. Между этими двумя покрытиями будет перегородка - купе. Пишу, собственно посоветоваться, какой бы вариант тут мог подойти сделать более-менее аккуратно.
В виду того, что получились такие перепады первая идея состыковать их простой направляющей для дверей купе уже не представляется возможным.
Так она примерно выглядит:
Рассматриваю вариант с использованием порога ПО-28/6:
Высота от стяжки до плитки колеблется он 10 до 18 мм:
tima8, Стыковка с винилом потребует дозалить уровень пола. Наливной пол. С ламинатом по проще. Достаточно протянуть на 1 -1.5 м стык с плиткой тем же плиточным клеем. Изготавливается правило -"Малка". С одной стороны . Делается Г-образный вырез на глубину ламинат + подложка. Неровность самой плитки можно игнорировать . Раздвижные двери катаются по роликам сверху. Нижний порог -как ограничитель "раскачки".
memoria damnata написал: tima8, Стыковка с винилом потребует дозалить уровень пола. Наливной пол. С ламинатом по проще. Достаточно протянуть на 1 -1.5 м стык с плиткой тем же плиточным клеем. Изготавливается правило -"Малка". С одной стороны . Делается Г-образный вырез на глубину ламинат + подложка. Неровность самой плитки можно игнорировать . Раздвижные двери катаются по роликам сверху. Нижний порог -как ограничитель "раскачки".
memoria damnata, звучит гениально. Т.е., к примеру, мы берем и делаем "малку" Проводим и у нас пол получается без перепадом и мы можем даже не использовать порожек. Спасибо огромное. Мощная идея.
Только вот не будет ли из-за этого недопустимого перепада в 2мм на 1м для ламината? Я так еще понимаю, что "малка" должна быть гибкая в нижнем своем углу?
tima8, Судя по Вашим фото . Ничего криминального. Все проверяется эмпирически. Возможно потребуется малка больше или меньше . 1-1.5 примерные размеры которых в большинстве случаев с запасом.
