#6050244
Есть задача приподнять немного пол, чтобы избавиться от ступеньки на утепленной лоджии и сделать звукоизоляцию пола. Как правильней разместить слои
Снизу вверх (1 вариант):
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ 14ММ
ЗАСЫПКА ИЗ КЕРАМЗИТА 40ММ
АРМИРОВАНАЯ СТЯЖКА 50ММ
ПЛИТКА ИЛИ ЛАМИНАТ НА ПОДЛОЖКЕ
Снизу вверх (2 вариант)
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ 14ММ
Варианты с мин. ватой не рассматриваю
по технологичности-первое.по шумотеплоизоляции-непонятен эффект
Как-то ещё можно поднять уровень пола, не сильно утежеляя вес стяжки?
Керамзит, мин. вата, песок? Стяжка планируется плавающая
Если керамзитом, то в любом случае должен быть слой между стяжкой и керамзитом, хотя бы полиэтиленовая плёнка, так?
dr.andrey, нет, не так. Можно без полиэтеленовой плёнки - керамзит и сразу стяжка. И это будет тоже "плавающая стяжка" .
...Если это для вас важно -
dr.andrey написал:
dr.andrey написал:
песок здесь самый тяжелый наполнитель, его масса мало отличается от бетона(от стяжки ЦПС)
Ещё один вопрос, если стяжка 5 см, то допускается залить 2 см, потом положить сетку, поставить маки и потом залить ещё 3 см или надо сразу лить в полный слой?
Стяжка будет заливаться на термозвукоизол на который не понятно как ставить маяки
dr.andrey написал:
допускается. только тогда нет смысла в сетке
dr.andrey написал:
да.
dr.andrey написал:
есть 3 варианта:
1) маяки (болты, саморезы) крепятся черз звукоизол в основание, а затем выкручиваются и удаляются. 2) без маяков, на глаз, а потом выравнивающий финишный слой. 3) полусухая стяжка, делается без металлических маяков, но поверхность можно сразу сделать более ровно.
Рабочие засыпали керамзит и прихватили это разбавленным цементом. Как думаете, можно на тукую поверхность уложить термозвукоизол и залить сверху стяжку?
dr.andrey, можно. А зачем? ... Пока вы строите свои планы, ваши рабочие действуют ках хотят. Не мешайте им воплощать свои идеи
После заливки стяжки стал заметен эффект определённой гулкости, если топнуть посильнее. Это нормально или такого не должно быть?
Стяжка плавающая 50-60 мм со стенами не сопркасается, лежит на керамзите политом "цементным молочком" и слое Термозвукоизола 14мм.
dr.andrey, так и должно быть.
