#6056914
Туалет и ванная в панельной 9-этажке советской постройки объединены 1 вентиляционным каналом, который представляет из себя: отверстия в потолке туалета и ванной накрыты сверху как бы общим колпаком из жести овальной формы, который одним концем касается прямоугольного вентиляционного короба, который, видимо, уходит в общую шахту. Этот овальный колпак не заходит плотно в короб, рукой можно туда-сюда двигать,то есть часть воздуха попадает из ванны и туалета в закабинное пространство. Сейчас идет ремонт в ванной и туалете, встал вопрос как поставить вентиляторы вытяжные? Получается к вентилятору нужно подсоединитьгофру или патрубок какой то и вывести его напрямую в прямоугольный короб, куда сейчас заходит колпак? Отдельно трубу из туалета и отдельно из ванной? ведь если в ванной только вентилятор поставить, то в туалет будет тянуть, если оставить вентиляцию как сейчас?
и еще к вопросу о сохранении естественной вентиляции при установке принудительной - можно сделать как на картинке - разделить каждый рукав от туалета и ванной еще на 2 - на одном конце вентилятор, на другом решетка для вентиляции, когда вентилятор не работает? или из-за этой решетки вентилятор тянуть в шахту воздух не станет?
