Сергей М81 написал: tuger, безусловно, разворот легче чем возня с редуктором, но по мне это уже мотозадоблок будет. Конечно вопрос, кроме фрез что-то еще он использует? Это к вопросу о количестве переделок и доработок...
Сергей М81, почему мотозадоблок? Объясните, я совсем запутался...
И "к вопросу о количестве переделок и доработок..." - вот например "перевёртышь"
после разворота движка и ноги он поехал в другую сторону (что и ставилось в задачу), поэтомуручки поставил с другой стороны.
Мысленно оставляем их на прежнем месте - и видим что из переделок ТОЛЬКО несколько новых отверстий...
Из условий сабжа имеем - едет назад, а надо вперёд.
Читаем сей пост, внимательно смотрим фотки, много думаем...
Jesha написал:
Ну не так и велик редуктор получается.
Во первых, все представленные образцы на сколько я понял обеспечивают только ЗХ, то есть весьма кратковремеено, остальное время шестерни крутятся без нагрузки.
Во вторых, шестерни открытые, к постоянной нагрузке добавим пыль и грязь и зададим себе вопрос о ресурсе...
tuger, перевертыш - это другой мотоблок уже будет. Соответственно навесное все под него переделывать, крепления переделывать, управление переносить, развесовку настраивать. Гемморой еще тот получится, и не понятно как это будет работать в деле (надо испытывать)... Хорошо если у человека нет ротороной косилки...
Попробовать можно, конечно.
Но лично я бы купил бы новый МБ. А двигатель под чего-нибудь другое задействовал..
Хотя, перевертышь можно попробовать... Редуктор все же сложноватое направление, да и закрытый его надо со смазкой..
Сергей М81 написал:
Геморой с переделкой я затевал по другим причинам, а в процессе переделки найдено некое техническое решение, о коим и говорю, а вовсе не призываю к большому тюнингу.
Еще раз читаем стартовый топик:
borodavkinviktor9 написал:
Стоял зидовский мотор. Купили мотор лифан. У старого вращение было с правой стороны, а у нового шкив с левого. Можно ли перевернуть переключения передач с левой стороны на правую, что бы шкив был с лева?
Вопрос стоял - можно ли повернуть ногу, чтобы шкив был сдругой стороны?
Мой ответ - МОЖНО, ничего не изменится, поворот движка меняет направление движения, а не поворот ноги.
Всё.
Умываю руки...
Сергей М81 написал:
Редуктор на прошёл. Ходил смотрел на свой МБ1. Перевернуть мотор и перевернуть редуктор, равносильно ядерной войне.
Возможно проще добавить пром вал с двумя шкивами. Шкивы по разные стороны мотора. Тогда возможно и соблюсти вращение, получить доп редуктор (если надо). И привод на косилку останется с нужной стороны. Место установки надо смотреть прямо на МБ.
Jesha написал:
МБ-1 скорее исключение, ибо насколько я помню рама у него приварена к ноге.
А отзеркалить внутренности не получится?
В смысле, если на входном валу оба подшипника одинаковые, то думаю может получиться...
tuger написал:
Интересная тема. Вал одного диаметра. Конечно без переделки никак, корпус не симметричный (крепления вала). Без резания и обваривания, вряд ли. Плюс перестановка на другую сторону роликов (ну это проще).
Однако всё что цепляется спереди с приводом от ремня.... Не там, так тут переделывать.
