Здравстуйте! Устанавливаем в квартире инсталляцию для подвесного унитаза. Между стеной и инсталляцией выведены трубы и установлены краники для бойлера (будет устанавливаться над инсталляцией под потолком) Мастер говорит, что доступ к ним будет обеспечен - сверху короб не будет зашит "намертво", а "будет плитка на магнитах". Это нормально? Существует такая практика?
Hitgher, краны за инсталляцией. Инсталляция зашивается в короб высотой 120 см ориентировочно, т.е. короб идёт не в потолок. От стены глубина 35-40 см. Сверху короба мастер планирует сделать так, чтобы плитка доставалась и сверху можно было добраться до кранов. Это практично? Что-то меня смущает такой подход.
Это важно - чтобы был доступ до кранов.
У нас обычные пластиковые дверцы стоят в местах, где спрятаны краны. На магнитах плитку не встречал, но все возможно.
La_vi_te_sse написал: Hitgher, краны за инсталляцией. Инсталляция зашивается в короб высотой 120 см ориентировочно, т.е. короб идёт не в потолок. От стены глубина 35-40 см. Сверху короба мастер планирует сделать так, чтобы плитка доставалась и сверху можно было добраться до кранов. Это практично? Что-то меня смущает такой подход.
La_vi_te_sse,
Залейте город до потолка и спрячьте туда бойлер, и нормальный люк.
La_vi_te_sse - на магнитах люки такого формата, да ещё и с наклеенной плиткой будут неподъёмные. Ставьте либо сантехнические рольставни(поиском)либо люки-невидимки Практика (под плитку). Кстати, у нас на Форуме есть специальная тема по этим люкам.
