#6070505
Уважаемые форумчане! Всем доброго времени суток. Прошу помощи в решении задачи.
Описание проблемы:
В водорозетке гор. воды провернулась комбинированная муфта(в полипропилене) при попытке отвернуть латунную заглушку. Попытки снять заглушку при помощи надфиля и сверла не увенчались успехом. Снял часть свеже положенной плитки, добрался до трубы. Водорозетка припаяна в стык с отводами и соединительными муфтами. Опыта в пайке полипропилена нет, однако есть понимание, что для пайки (в стандарном случае) требуется участок трубы, который в моём случае отсутствует. Просьба помочь советом в сложившейся ситуации. Заранее благодарен.
Igor krd написал:
А что тут посоветуешь? Резать не дожидаясь перитонита...
Если ветка отдельная, то вырезать и забыть проложив кусов в открытую (материал на ваш выбор и возможности) или вскрывать больше и искать где можно запаяться, потом на конце всё же поставить латунную розетку, в которую и крутить конец трубы, что бы такого больше не повторилось. Может есть вход с другой стороны? и можно извлечь эту загогулину с другой стороны и вставить другую.
Видать сильно работягам насолили, что они заглушки на анаэроб посадили.
ser000 написал:
Не солил вроде никому.
ser000 написал:
Чуть выше труба с тройником, запаяна таким же "способом". С тройника в одну сторону труба к смесителю в ванную, в другую к вводу. В обе стороны по пять плиток. Труба в стене. Как я понимаю для пайки необходим ход трубы. Может есть другие варианты?
Igor krd написал:
Метальная резьба вытаскивается, прямая сварка с фитингом ф25-1/2, кусочек трубы, как нипель для сварного соединения нужен. Изпользуется основное правило хренопропиленщиков - держим подольше, давим до потери сил...
Так как угловые аппараты не везде есть, для "утюгов" есть такой вариант -
Баш майсторът
ser000 написал:
Выкрутить заглушку окончательно, освободив резьбу на комбинированной муфте
Igor krd написал:
Что значит провернулась ? Металлическая резьба, впаянная в пластик муфты, возможно всё нормально, и ничего не сочится. Запустите воду, проверьте для начала ! Или вы уверены что сочится между металлом и пластиком именно в муфте ?
ser000 написал:
Не на лён, видны лохмотья, и туго закрутили, выкрутить не удобно.
Igor krd написал:
Естественно, вам следует освобождать пространство (убирать плитку) вокруг трубы , которая видно уходит куда-то вверх.
jekasus написал:
Спасибо. Идея интересная, обдумаю.
молоток написал:
Доброго дня! Это значит, что заглушка прокручивается совместно с мет. частью комбинированной муфты. Полипропиленовая часть, как вы понимаете при этом остается на месте.
молоток написал:
Ничего не сочиться. Однако, как здесь кто-то писал "не хочется создавать основу для проблем в будущем". Водорозетка ГВС, поэтому думаю течь не заставит себя долго ждать.
Igor krd написал:
Ничего не сочиться.
Заглушку выкрутите, пользуйтесь
Igor krd написал:
Простоит еще. Металлическая резьба не выпадет.
молоток написал:
Рассматриваю такой вариант, но есть сомнения на сей счет. Спасибо за помощь.
jekasus написал:
Реализовали вашу рекомендацию. Спасибо.
Метальная вставка без "зубов" - нормально, что прокрутилась...
Турецкий пропилен?
А так "насмерть" получилось
Баш майсторът
jekasus написал:
Турецкий пропилен?
На чеха похож
jekasus написал:
Зубы на заднем торце, как у коронки для бурения, с чего бы она прокрутилась, зубы вгрызаются жестко в материал, подгонка какоё-то
jekasus написал:
Турецкий пропилен?
Heisskraft
молоток написал:
Я про эти зубы - такую фиг прокрутишь... Но можно сдуру и... фитинг с трубы вырвать.
Igor krd написал:
Heisskraft
С вашими производителями не знаком. Но и притензий к ним не может быть - почти все производители ППР не рекомендуют лен на резьбе.
Баш майсторът
