Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с вопросом.
Имеется квартира старого фонда, панелька. Стены более менее ровный бетон + гипсовые перегородки. Задача - визуально выровнять стены под обои:углы примыкания и большие неровности под правило без маячков, т.е. слой от 0 до 10мм (+-). Посмотрел видео, почитал темы на форумах и сайтах, но не понятно основное: какой материал использовать штукатурку или шпатлевку? Для штукатурки от 0мм - слишком тонкий слой, а для шпатлевки до 10мм - толстый.
Что то примерно так: только без предварительного оштукатуривания с сеткой.
На видео по консистенции вроде штукатурка, но сам процесс позиционируется как шпатлевание.
Спасибо!
Вопрос еще про грунтовку. Стены ж/б с порами, влагу впитывают. Использовать грунтовку глубокого проникновения или лучше бетоноконтакт, т.к. бетон и слой от 0?
Видео не смотрел. Пуфас можно от 0 до аж 15 см. Только с ценником 300р за 5 кило стенки золотыми выйдут. Ротбанд "от нуля" фиг сделаешь, только если затиранием-заглаживанием (по крайней мере, у меня по другому не получалось). Может, какие другие штукатурки и возможно "от 0".
Ну и какбы оштукатуривание стен даже "под правило" тоже требует навыка, а у кого он есть -- те вряд ли станут вопросы про выборы штукатурок тут задавать... Посему, исходя из собственного печального опыта, лично я бы сделал традиционно, с маячками на саморезах и штукатуркой (тока не родбанд, ибо говнецо он еще то, ящитаю).
Для того, чтобы выровнять стены, для начала надо нанести слой Грунтовки «Универсальная» . Затем использовать штукатурку «Гипсовая белая» и шпатлевку «Финишная»
Штукатурка «Гипсовая белая» предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не требуют финишного шпатлевания , Штукатурка изготовлена на гипсовой основе с добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Толщина слоя от 5 до 50 мм.
ОСОБЕННОСТИ:
• локальное нанесение до 100 мм;
• однослойное сплошное нанесение от 5 до 50 мм;
• возможность глянцевания;
Шпатлевка "Финишная" производится на гипсовой основе с применением высококачественных модифицирующих добавок для придания плотности и дополнительной белизны готовой смеси. Применяется где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Для получения наилучшего результата необходимо соблюсти следующие условия:
Основание должно быть крепким, сухим, очищенным от краски, масел, пыли. Слабые и осыпающиеся поверхности удалите стальной щеткой, сильно впитывающие основания (особенно гипсовые) — прогрунтуйте (рекомендуется использовать грунтовку марки «Старатели»: «Универсальная», «Для внутренних работ», «Глубокого проникновения»).
Толщина наносимого слоя от 0,3 до 5мм,а так же имеет низкую цену и высокое качество.
Особенности:
• слой 0,3-5мм;
• белый цвет;
• для внутренних работ;
