Подскажите как правильно заделать "дыры" в полу после сноса межкомнатной перегородки.
Размер примерно - 2000х100х100 мм.
После сноса стены осталась мелкая штукатурка, которая осталась в этих отверстиях, можно ли оставить там сантиметров пять этой штукатурки, а сверху раствором закатать тоже пять сантимов.
Ок, так и предполагал, что треснет.
Как избежать? - Можно ли залить цементной смесью не до конца - оставить примерно 1 см. подождать пока засохнет и треснет, а потом залить самовыравнивающимся раствором.
Вот довелось поработать с тремя
самый крутой по характеристикам мапеи - схватывается крайне быстро, там действительно даже килограмм много бывает, если мелкое что заделывать и нужно время для запихивания раствора, разглаживания и т.п.
крепс дешевый - по характеристикам хрень полная, но визуально неплох, также крайне быстро застывает, быстрее мапеи, буквально чуть ли не в процессе замеса.
плитонит - по характеристикам чуть хуже мапеи (но и значительно дешевле), но время!!! Можно спокойно замесить 5 килограммов (размер упаковки, 25 фиг найдешь) и минут 20-30 легко с ним работать! Реально, лучше состава не знаю. Пусть и стоит подороже крепса, но это именно то, что надо)
Vovann написал:
Vovann,
Именно так и делать, даже если будет тонкая трещинка - всё равно напольное покрытие сверху
