#6083994
Имеется будущее жилое помещение 5х4м сложенное из газосиликатных блоков 30х40см. Вопросы знатокам:
  1. Внутренняя отбелка планируется гипсакатроном непосредственно на стены с помощью саморезов с последующей шпатлевкой швов. Возможно???
  2. Наружная отделка - пароизоляция + пенопласт или подобный утеплитель + штукатурка по пенопласту + покраска. Возможно?? и какие последствия могут быть?
Tratil написал:
Какой в этом смысл? Если стены не ровные ГК повторит геометрию стен, лучше заштукатурить, зашпаклевать.
Tratil написал:
Tratil,(толщину блока опускаем).пароизоляция зачем.грунт перед приклейкой псбс-ф.и всё
А как правильно утеплить и по штукатурить наружные стены с применением псбс-ф?
Tratil, если уж не хотите штукатурить, а штукатурить такой материал необходимо предварительно заармировав фасадной сеткой из стекловолокна (гипсовой штукатуркой), гипсокартон клеить на монтажный клей, шурупы не вариант
Tratil написал:
Tratil,псбс25ф.толщину сами выбирайте.лучше мин#100мм(легче клеить.стандартный р-р).клеить в принципе как плитку.потом чикатурить с сеткой(щелочестойкой 160гр/см2.).спец смеси есть у кнауфа.ещё может у кого.youtube пално наверно есть роликов
