Доброго здоровья, всем! Похожая тема была, но давно и в ней не нашел ответа на свой вопрос. В этом году реконструировал старый водопровод для полива огорода из водоема. Заменил наземную магистраль из обсадной трубы (Ф>60мм) на ПНД 40 с отводами ПНД 32 на краны с коннекторами для полива каплей и спринклерами и все закопал на два штыка. Ранее пользовался насосами БЦ 1.1-20 и БЦ 1.6-20 (один в работе, один в резерве) на поплавке из листового пенопласта. Ежевечерний демонтаж насоса с поверхности водоема надоел (риск - утром не найти насос - тропа - рыбаки - все дела) поэтому за забором организовал приямок 1Х1 м. с крышкой и замком. И тут потерял покой и сон... Из приямка насос (ни один) не хочет тянуть воду.
Итак, техусловия. Гладь воды - Н 0м. Вертикальный побъем -Н 1м. Плавный изгиб всасывающей магистрали (ок. 90º). Далее 7м. с уклоном в 1м. и вход в насос, находящийся в приямке. После насоса - шаровый кран, запирающий сход воды с водяного става - ПНД 40 (70м. уклон 2,5-3м.). В итоге насос на высоту 2м. не с0сет. Замена всасывающего ПНД 40 на ПНД 32 (как бы снизить массу поднимаемого тела) результатов не возымела. Где рылся пес ??? Безусловно, в наличии обратный клапан и отсутствие течей на всАсе. Прошу совета у знатоков. Сам подумываю о совмещении указанных насосов с эжектором (эта мера конечно снизит производительность насоса, но тут можно сыграть на водовыливе по участкам). Либо купить (подобрать) другой насос?
