ATushin написал:
Добрый день.
План работ по шпатлеванию ванной комнаты под покраску:
Очистить гипсокартонные стены.
Помыть стены. (Чем? и надо ли?)
Высушить стены феном.
Покрыть стены антисептиком:
Покрыть стены грунтовкой:
Шпатлевать стены слоем 1 мм шпатлевкой:
50л на 26м2 поверхности.
Есть ли более бюджетные/качественные варианты для ванной?
Грунтовать сразу же.
Высушить стены феном и подождать 1 день.
Шпатлевать стены вторым слоем 1 мм шпатлевкой.
Высушить стены.
Покрасить стены.
Есть ли у вас замечания к плану? Напишите, пожалуйста.
Спасибо заранее.
ATushin,чушь какая-то.что хотите этим выгодать?или так,для солидности.в конце покрасить краской водостойкой.(можно типа тиккурила песто).и усё!весь ваш пирог укроет от воды!
фен не нужен, - нужен тепловентилятор, просто вентилятор, или же сами высохнут.
ATushin написал:
шпатлевать на самом деле нужно только стыки ГКЛ, а плоскость гипсокартона - необязательно. На плоскость заходить только при необходимости, если есть неровности и вмятины.
ATushin написал:
не нужно. На самом деле, слои наносятся и сошлифовываются, пока не достигнете нужного результата. можно нанести до 10-ти слоёв и все их сошлифовать. Ведь шпаклевка предназначена только для выравнивания, а не как основа для краски. Краску можно наносить и без шпаклевки.
вообще, план окраски должен быть проще:
1) очищаем поверхность механически (шпателем, крупной шкуркой)
2) обеспыливаем и грунтуем
3) выравниваем шпаклевкой , до нужной ровности.
4) обеспыливаем и грунтуем
5) красим.
6) выявляем недостатки, подмазываем, при необходимости шкурим, и снова красим.
п.с. шкурить и красить всегда лучше по сухой(просушенной) поверхности.
ATushin написал:
Добрый день.
Высушить стены.
Покрасить стены.
Спасибо заранее.
ANT/D, не совсем понятна ваша критика. Пирог служит для выравнивания и водозащиты. Считаете, что много слоев, или что? Какие слои лишние?
ATushin написал:
у вас нет ничего для водозащиты. Для водозащиты должна быть гидроизоляция, а её нет. Влагостойкая краска и шпаклевка стойки сами по себе, но воду все же пропускают.
ATushin написал:
ATushin написал:
5) красим.
Грэй, отлично, стоимость материалов уменьшилась вдвое.
Выравнивать гипсокартон одним слоем для брежневки 71 года будет досточно?
ATushin написал:
Грэй, спасибо, что поправили, да, водозащиты не будет.
