Подскажите пожалуйста, как просверлить в бутылке отверстие под электрический шнур. Имеет-ли значение толщина стекла или еще не знаю что. Как и чем это делают?
KON136 написал :
Раньше были алмазные сверла по бетону, на маленьких оборотах сверлил не очень равное отверстие без станка получалось, но ровность и не нужна была.
А теперь есть перьевые свёрла по керамике и стеклу. Стекло ими не сверлил, зато керамики просто обсверлился
Oleg V написал :
Под шнур или под лампочку?
Алмазное сверло, трубочкой. Малые обороты. Постоянный поток воды.
Под шнур. Дело в том, что наши умельцы на работе говорят, что самим это сделать не под силу. Только на станке. Но ведь где найдешь станок. Они даже есть не во всех стеклянных мастерских. Охото попробовать дома, но не менее охота, что-бы все получилось чудесно и с первого раза.
А можно для особо одаренных: что значит постоянный поток воды?
можно сверлить , поместив бутылку (точку сверления) в емкость с водой, например в тазик или в ванну. ну и конечно спец.сверлами и малыми оборотами без нажима. удачи!
Я сверлил стекло сверлом специальным в виде копья древнего
На малых оборотах. Идеальное отверстие получается. Воду не подводил, но сверло периодически в воду кунал.
2Ю.,
Если сверлить бутылку за три копейки, и если рука набита (как у стекольщиков) можно и насухую. А если сверлить единственную в мире бутылку за безумные деньги и с гарантией... Главное не перегреть стекло в локальной точке, потому и медленно и с водой. Я бы сверлил так чтобы в районе сверления постоянно была вода и давал остыть стеклу (если за очень большие...), а поток можно сделать из брызгалки -- ручейком, но это не принципиально. Еще стекло может треснуть от перекоса сверла -- не сверлите нежные вещи мощными дрелями.
Сверлил трубчатым алмазным сверлом дрелью в стойке. На стекле вокруг будущего отверстия прилепил пластилиновое колечко, налил туда воды. Сверло постоянно смачивается водой. Когда вода сильно помутнеет, ее нужно сменить. Я сверлил толстое стекло, возможно бутылку просверлите за один раз.
Joker написал :
Совершенно верно, только вместо воды советую применять скипидар
Я понимаю что тема древняя, но решил не создавать новую.
Дано:
Бутылка
Задача:
Сделать в ней в основании дырку для провода. Для превращения бутылки в настольную лампу.
Вопрос:
Я правильно понял, что:
Мне нужно сверло для плитки нужного диаметра?
При сверлении требуется охлаждение водой?
Я так и не понял сверлить на больших оборотах(минидрель-гравёр)(если да то какие нужны обороты), или на малых(шуруповёрт/дрель)(если да, то у меня например шуруповёрт хитачевский на глаз видно что виляет сверло)?
Ю. написал :
Главное чтобы стекло не было закаленным..)) иначе лопнет
Обычным шуроповёртом на низкой скорости и трубчатым сверлом, главное начать, уперев во что нибудь шуруповёрт, а потом чуть водички добавлять, без нажима конечно. В детстве кольца от бутылки отрезал нихромом, вот это было чудо, а тут сверли....
Трубчатое алмазное сверло лучше всего. Сверлится не очень быстро. Полезно иметь стойку для дрели. Место сверления должно быть смочено водой, проще всего погрузить в воду полностью. То, что сверло гуляет - не проблема. Когда всверлится, гулять будет вместе с бутылкой, этому не нужно препятствовать.
Имеет ли какие-то принципиальные отличия сверление химстекла от обычного?
Столкнулся с ситуацией, когда надо получить в пробирке круглое ровное отверстие диаметром около 30-35мм. Газовая горелка не берет. Стекло только слегка оплавляется на сломе и никак не реагирует на прогрев частей, отдалённых от краёв более чем на 2см.
Рецепт тот же - скипидар + сверло с алмазным напылением (ну или аналогичная абразивная насадка для бормашинки), или что-то ещё?
