#6108700
Столкнулся с тем, что перекрытие профлистов в 50 мм не достаточно, течет от жидких осадков. В ответ на мое недоумение в магазине-базе сказали. что это "нормально" для случаев сильных дождей. Ничесебенормально! Если перекрыть на две волны, можно быть уверенным в отсутствии протечек?
Уклон крыши то у вас есть, или она плоская?
Профнастил какой размер профиля имеет?
Уклон слабый. это пристройка, сильно не задерешь, тк крыша дома ограничивает. Профиль волнистый, ламинированный
50 мм мало в Вашем случае, может стоит найти место где заданной длины согнут - будет без стыков один лист на всю длину. А в идеале, лучше нормальный уклон иметь, смотрится красивее если подрезать старое покрытие и завести крышу пристройку под неё.
AndrewL написал:
Dima_495 написал:
у ТС проблема не в длине листов, а в затекании под волну, насколько я могу понять из его первого поста!
не понял. как можно накрыть одним листом всю пристройку? где такие размеры бывают?
совершенно верно. все кругом умно заверяют, что 50мм декларированные прозвдителем достаточно, но ведь течет, факт. никто не может объяснить в чем дело...
Может есть возможность приподнять край листа и положить полоску герлена или горячим битумом промазать или даже силиконом ?
