Всем привет. Делаю фальшстену и в ней батарею. Алюминевые радиаторы и стальные конвекционного типа работают по одному принципу --- воздух проходя снизу вверх нагревается. Да.Да. Алюминиевый радиатор греет на лицевой части не так уж и много. Посему при монтаже в стене нужно уделить внимание моменту захода воздуха снизу и выхода сверху. Т.е 100-150 мм как снизу так и сверху батарей должны быть вентиляционные отверстия. А лицоо вобще закрыть, ибо уж очень большой экран будет. Большинство же вешают защитный экран на лицевую часть по размеру батареи. Насколько обоснованы мои предположения?
Не верно!
Радиатор, по определению, нагревательный прибор, который большую часть тепла отдаёт излучением (в инфракрасном диапазоне). Поэтому полупрозрачный экран стоит делать по площади больший, чем площадь прибора.
Лицо закрывать не стоит.
Другое дело, что современные радиаторы по своей сути являются конвекторами-радиаторами, поскольку их разработчики хотят получить максимум тепла из потраченного на их конструкцию металла. Поэтому не надо экономить на размере и материале экрана. Теплопроводный металл экрана будет переизлучать тепло в помещение.
Dima_495, у меня стоят алюминиевые радиаторы. И я проверял своей рукой, а не тех данными радиотора или прочими размышлениями -- лицо греется слабо -- больше идет тепло наверх. А теперь давайте прикинем -- снизу радиатора 10 см + радиатор 6о см + сверху для отвода тепла 10 см мин = итого 80 см.БОЛЬШИНСТВО решеток в высоту 60 см. И ЧЕЕЕ? Не знание или угода красоты - представте решетку по этим рассчетам -- врятли она понравится многим. Поэтому закрывать лицо для уменьшения визуально красоты -- необходимо и делать вент отверстия над и под батареей -- НЕБХОДИМО. Ибо закрытие лица уменьшит отдачу тепла несравнимо меньше, чем сделать экран высотой всего в 60 см.
Dima_495 написал:
Если речь идёт о секционных алюминиевых и бимрадиаторах, то они с точность до наоборот, на самом деле, львиную долю тепла отдают конвекцией, а не излучением. Т.е. более правильно их было бы называться конвекторами.
Inch1964 написал:
Inch1964, человек дал определение радиатора, и вся физика должна срочно прогнуться под это определение.
Лучше о полезном поговорить. Вспомнил, что была у меня задача обогревать застеклённую лоджию радиатором кухни, с которой лоджия была объединена. Нужно было формально сохранить положение радиатора под бывшим окном, чтобы не попасть под обвинение в выносе радиатора. Поэтому я сделал забор воздуха для этого радиатора со стороны лоджии серией круглых отверстий с решетками возле пола. Выход воздуха был оформлен в виде узкой столешницы, что возвышалась на маленьких стойках на месте бывших окна и подоконника.
cineman, т.е радиатор может быть и конвекционный или как раньше чугунные . Однако физика во всех одна - воздух идет внутри него или около него снизу вверх. И делая нишу для батареи по ее величине -- снижать скорость потока воздуха снизу вверх или же только по его лицевой части.
Inch1964, не верю!
Сравните конструкцию коннектора и современных радиаторов. В первом случае - сильно оребренная труба, которая мгновенно забивается пылью, а в случае "радиатора" - два крупных канала на секцию.
Второе - сравните мощность двух отопительных приборов одного размера. Конвертор будет в два раза слабее.
id125510987, "проверял рукой" интенсивность теплообмега излучением между собой с 36.6 и радиатором 50 С. Я понимаю к раскаленной конфорке подносить руку и сравнить - эта греет, а соседняя не очень.
Половина тепла излучением, ни куда не денешься от этого.
Dima_495 написал:
Постоянно сравниваю, проводя расчеты систем отопления.
А вы что спрашиваете и утверждаете?!
Во-первых, по сравнению с чем? А во-вторых, смотря какой радиатор с каким конвектором сравнивать. Бывает, что у конвектора мощность будет в два с лишним раза больше.
Dima_495 написал:
Прочитайте техдоки Керми. Там для панельных радиаторов указана доля мощности, выделяемая излучением и доля, выделяемая конвекцией.
И не путайте, например, тип 10, с типом 33, или с биметаллическим "радиатором" или с конвектором.
Жаль, что не поняли шутку со снятием вентилятора с авторадиатора. Добавлю, что не только вентилятор можно отключить, но и воздухозаборные решетки спереди авто утеплить ветронепродуваемым материалом. При езде на авто летом, сразу будет понятно, какая доля тепла рассеивается авторадиатором конвекцией, а какая доля излучением ИК лучей.
Так что половина на половину мощности выделяемом разными способами теплопереноса - это чаще всего неверно. Не вводите людей в заблуждения.
Dima_495, Никакой радиатор пылью не забивается, потому что он будет находиться в нише и закрыт панелью. А утверждение по мощности вообще абсурдно. И разумется тепловое излучение есть, но оно меньше, по сравнению с конвекционным потоком воздуха снизу вверх. Именно я и делаю на это упор, как и то, что большинство тех, кто встраивает в нишу этот момент пренебрегают или не знают.
я склоняюсь к такому выводу --- встраивая в нишу батарею и закрывая ее панелью, лучше выбрать конвекционный тип. Пусть она выглядит как старые советские с оребрением в виде пластин, но ведь они закрыты лицевой панелью -- тогда пофиг. К тому же стоит в 2 раза дешевле.
id125510987, Вы совершенно верно в первом посту писали, что если закрывать лицевую поверхность ОП экраном или другими ограждениями, как в приведенной мною выше таблице, то нужно учесть насколько примерно упадет мощность ОП.
А также совершенно верно заметили, что конструкцией ограждения, необходимо предусмотреть приток холодного снизу ОП, и выход нагретого воздуха сверху ОП. Независимо от того, как ОП назвали маркетологи-продаваны, радиатором или конвектором.
id125510987 написал:
Вы верно соображаете. Да и нет чёткой границы "водораздела" между радиаторами и конвекторами. Но у конвекторов, имеется ряд преимуществ, по сравнению с радиаторами. Да хотя бы та же цена, которая в разы меньше.
Тем более, что при установке в кожух (как Вы описывали), можно приобретать современные конвекторы типа КСК без кожуха. А еще они существенно дешевле конвекторов с современными симпатичными кожухами.
