#6121393
Добрый день!
Есть необходимость "переделать" китайскую светодиодную гирлянду с 8 режимами мигания.
Именно эти режимы мигания необходимо убрать, чтобы при подключении в сеть гирлянда горела постоянным свечением. Может быть можно как-то этот блок "вырезать" и заменить на другой элемент? Или изменить что-то в схеме этого блока? фото прикрепляю.
Не разбираюсь, к сожалению, абсолютно в данном вопросе, но очень надеюсь на помощь!!!
Спасибо!
Собственно Вы уже сами ответили на свой вопрос. Нужно вырезать эту плату и поставить обычный выключатель или просто включать-выключать втыкая вилку в розетку. Далее вопрос только в том как найти провода каждой из отдельных линий светодиодов, ну и, возможно, придется добавить в цепь обычный диод для преобразования переменного напряжения в постоянное.
Mutny, спасибо за ответ! а не могли бы вы посоветовать, какой именно выключатель тут потребуется? у меня есть такой провод с выключателем (фото прикрепляю), если к нему подсоединить эту гирлянду (заменить плату и заодно вилку)? и куда именно диод вставлять?
Oko12 написал:
запаяйте вместе вот эти контакты (помечено красным)
ну и можно саму микросхему ещё обесточить, выпаяв по ножке резистора
спасибо! попробую!
юра Т, а у меня немного другая плата, вернее чуть больше проводов напаяно,получается что мне судя по схеме надо четыре контакта спаять?
Наимудрейший Егор-ака написал:
Именно так
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
доброго времени суток! а у меня обратный вопрос можно ли заставить гирлянду работать в одном из режимов постоянно.. купил 5 гирлянд дождик подсоединил последовательно но при каждом включение 1-2 начинают работать с другой программы
Вопрос спецам: в гирлянде 5 проводов: 2 толстых для питания, которые идут в разетку на одном конце и в штекер на другом и 3 тонких ответственных за режим горения/мигания.
Вопрос: можно ли в плате убрать что-то, чтобы убрать из цепи этих 3 провода, ответственные за режим горения/мигания?. Дело в том, что мы разрезаем гирлянды и разносим их по разным объектам удаленных друг от друга значительно и тянуть 5 проводов накладно. Как разрезать и удлинить эти 2 провода питания - мы поняли, но вот без этих 3 проводов гирлянда не работает: если отсоединить один, горит только половина гирлянды, если отсоединить второй - тоже, если третий - не горит вообще.
Мы уже убрали в плате режимы мигания
id210941322 написал:
Нельзя убрать ни один из проводов... они не отвечают за режим горения/мигания... по ним идёт питание к определённым группам ламп/диодов.
Надо разнести гирлянду в три удалённых места - купите три гирлянды меньшей длины! Вопрос копеечный...
Кросспостинг запрещен форумом. Достаточно одной
sergey_sav, вот такая китайская у меня гирлянда, поработала стала тускнеть а потом и вобщем пепестала работать, причём две в одно время почти перестали работать,три оставшинся работают, покупал 5 шт
Если очень хочется восстановить копеечную гирлянду, то стоит проверить диодный мост, конденсатор и тиристоры. Более там проверять нечего, ибо остальное в помойку.
стала тускнеть
конденсатор наверное
Чтобы не плодить темы - а не вреден ли этот режим постоянного горения для китайских гирлянд? Вон у человека даже уже 2 из 5 так уже кончились... полагаю светодиоды просто перегреваются от непрерывного горения.
Если так, то может гасящим кондерчиком немного понизить напряжение? Что думаете?
SanSaySP написал:
на сколько помню, один из режимов и есть постоянное горение, так что всё ок
юра Т написал:
Ну так то оно так, но... а светодиоды в гирляндах яркость теряют или просто хлоп и перегорел как в лампочках?
Перегорают и без хлопов... и по одному и пачками... тут . как повезёт.
sergey_sav написал:
Та не... "хлоп" это было образное выражение - суть вопроса: светодиоды в гирляндах перегорают "раз и все" (как в лампочках) или постепенно теряя яркость до нуля (как вроде происходит в светодиодных лентах)?
П.С, про лампочки - это конкретно проверенный мной в жизни факт - там светодиоды (точнее один из них) просто перегорают как лампы накаливания "раз и все" и вся лампа не горит, пока не заменишь один светодиод.
про светодиодные ленты - это уже из инета, что они со временем теряют яркость и как я понимаю - с каждым днем/месяцем/годом все меньше и меньше будет светить до полного потухания.
SanSaySP, В гирляндах - самые дешевые диоды, и теплоотвода нет.
От тепла деградируют быстро.
Насколько плохие диоды и насколько сильно греются - лотерея...
BV написал:
Блин, это понятно, у меня вопрос в том - как они умирают... просто перегорают или теряется яркость?
У нас такая же, купили на днях. Ее провода жутко воняют какой-то химией. Долго ли это будет продолжаться? Может там фенолы какие-то или формальдегиды испаряются? На постоянном режиме диоды не греются, немного греются резисторы возле диодов, но не горячие.
SanSaySP написал:
BV написал:
SanSaySP, слепнут, обрыв. И то и это.
dpetrovs написал:
Фиг знает, у своих особо никакого запаха не замечаем.
SanSaySP написал:
dpetrovs написал:
Давно покупали? Провода тонкие и прозрачные как на фото сверху?
dpetrovs написал:
Чет я все не отпишусь... покупал на прошлый новый год, где-то в декабре, провода тоже прозрачные, но по поводу тонкости - сам медный провод, да тонкий, но вместе с изоляцией выглядит вполне прочным, а вот места пайки, где изоляции нет лучше чем нить укрепить... тем же клеевым пистолетиком пройтись.
юра Т написал:
Правильно. Замкнуть эмиттер с коллектором, создав вместо ключа полноценное соединение.
Контроллер можно не отключать, он будет подавать импульсы на базы транзисторов, но рни уже перемкнуты, и им пофигу.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
В общем тоже закоротил по приведенной выше схеме и дополнительно придушил напругу гасящим кондером... у меня 2 гирлянды последовательно подключены (6м балкон), без кондера 40 Вт кушали, с кондером на 4,5 мкф 30 Вт стали, визуально вообще не видно разницы, но раз на 25% меньше кушают, думаю светодиодам по легче будет постоянно гореть.
А никак нельзя такую светодиодную гирлянду подключить не через 220в, а через адаптер постоянного тока? Так, чтобы постоянно горели все лампочки? И контроллер при этом выкинуть?
Я попробовал, но что-то не получается.Есть гирлянда из 3 веток, т.е. на выходе 3 конца. Пробовал соединять и так, и эдак 3 конца гирлянды к 2 концам адаптера....загорается одновременно не более 2 частей гирлянды (не веток, а именно частей, то есть если гирлянду разделить по длине). Всего их (частей) при этом получилось 6. При этом разными комбинациями соединений можно добиться загорания любого одного или любой пары участков.
Больше всего меня удивило, что простая смена полярности приводит к тому, что загорается уже другой участок)))
Вопрос - можно ли как-то сделать, чтобы загорелось все?
Greg23 написал:
В смысле всего 3 провода у гирлянды?
Да и какого вида эта гирлянда?... крайне странно, что что-нибудь вообще загорается от адаптера... гирлянда обсуждаемая в этой теме на 220 В... ну может отдельные ветки на 110, но в любом случае от адаптера на 5-12 В она никак не должна работать.
