#6130369
День добрый
Хотим кухню перенести в коридор, но без насоса.
Расстояние до стояка - примерно 3 метра, по коридору 1 метр.
Если делать уклон 1,5 см на метр, труба 50, и как то попасть в стояк в нижней точке ( это тоже вопрос как, я пока не замерял, где там вывод из стояка, он же может быть и высоко.
Те получаем в идеале высоту в верхней точке порядка 9,5см над текущей стяжкой.
Мысль такая, поднять уровень пола ЭППС на 5 см, при этом трубы отопления и канализация и воды будут внутри ЭППС, канализационная будет торчать частично над ЭППС, далее залить армированную стяжку, 5 см, а в том месте где будет проходить труба дополнительно еще заармироваться и укрепить раствор фиброволокном, так как там высота стяжки не будет 5 см.
И опять же вопрос - сейчас пол неровный, где то завалы 3-4см, система вообще какая, сначала надо выровнять пол чем то сыпучим, потом ЭППС положить , или просто стяжка уже по ЭППС по маякам будет выравнивать ?
Было бы конечно идеально, чтобы именно в этой части коридора была самая низкая точка текущего пола, но это я пока не могу сказать, так досконально не промерял.
Результат не стоит усилий
А ваш совет какой ?
Kzot написал:
А ваш совет какой ?
Kzot, рассмотреть другие варианты. Я не знаю всей задачи, чтобы советы давать. Но такая Г-образная кухня в этом помещении никак не смотрится. Если в планах была кухня-гостиная, то глаз режут двери санузла. Столь близкое расположение будет сдерживать гостей, да и хозяев от пользования удобствами. Объединить санузел, оставить одну дверь, соорудить оправданную ширму. Я не знаю стиля, в котором это должно быть решено. У многих всё ещё Хай-Тек на уме. Советовать трудно.
Опускать выход стояка в плиту и резать плиту до арматуры или ставить насос.Как вообще планировать уклон если не промерили перепады.Купите хотя бы гидроуровень и промерьте.
Есть лазерный уровень, просто в квартиру пока попадать проблематично, а идея с такой планировкой вчера возникала.
Вчера на встрече с дизайнером несколько концепций планировки рассмотрели, это вариант нравится.
Дверь в санузел будет одна, ее из гостиной видно не будет.
Кухню нарисовал схематически, может она и прямой будет.
Просто мне понять как технически без насоса это реализовать, потоки высокие, 10 см поднять пол не жалко, тем более полезно и для шумоизоляции, перекрытия монолитные, те немного углубиться подрезаться до арматуры это не криминал будет, а опустить отвод в стояке это насколько сложно ?
Kzot, не знаю, что Вы там задумали, но есть лёгкая стяжка до 300мм- KNAUF-Ubo
Я писал, какие у меня цели
Я так понимаю, для поднятия уровня пола на 110м2 на 10см используя Knauf ubo понадобится 230 мешков по 450 руб.
ЭППС на порядок бюджетнее.
Kzot написал:
Kzot, если умеете счетать, то посчетайте всё хорошо. ЭППС на неровный пол не укладывается. Да ещё на убо делается высокопрочная стяжка, или "элемент пола"
Может, я не прав и кухня считается мокрой зоной и на жилые помещения ( коридор соседа снизу ее переносить нельзя?
Коридор соседа снизу не является жилым помещением , так что в этом варианте все чисто.
А если пирог с эппс, выравнивающая черновая стяжка под Эппс она же может быть небольшой толщины , к примеру перепад 4 см , в самой высокой тоске она будет 1 см, а в самой низкой 5см ?
Kzot написал:
Рублей на пять, если в нижнее помещение доступ есть или договоритесь c хозяином.Если поставить отдельный тройник на уровень плиты, то в конечной точке будет высота 10-11 см с учетом толщины раструбов.А если доступа нет,забудьте.
В одной новостройке я делал из санузла через коридор и кирпичную стену в 0.5м,в штробе по жб плите,соседка снизу через год решила так же переделать,а дом уже заселен и поезд ушел.
Квартира ниже этажом не продана ещё , но и у меня доступ только после нового года будет
Вот как там это все выглядит
Kzot написал:
Для 50й трубы уклон 30мм на метр
так что насос
@fev.santeh Инста
