Здравствуйте! Вопрос следующий. В квартире собран смесительный узел от газового котла. 2 батареи и теплый пол 4 витка, подключены ленинградкой. Котел довольно часто включается и выключается, как читал, не верно собран смесительный узел. Подскажите пожалуйста, так ли это? Схему прилагаю.
seoevent, это скорее религиозное - стабилизировать температуру обратки тёплого пола. Нужно перенести измерительный баллон с капилляром на подающий верхний коллектор пола.
Но к тактованию котла это не относится. Тактует котёл из-за ленинградки. Нужно переделывать её в двухтрубную. Если нет возможности переделать сейчас, установите в настройках котла постоянную работу насоса котла, а так же в настройках меню уменьшите мощность режима отопления до минимума.
cineman, спасибо за столь скорый ответ. Возможности нет, все трубы в стяжке, давно уже все собрано. Перенести, как понимаю до насоса? И второй вопрос, если насос будет в котле работать на постоянку, как это будет выглядеть?
Просто тут смысл в том, что на трехходовом клапане есть стрелки (говорю как человек не разбирающийся в этом), и в любых положениях его не поставишь. Тот что выше термоголовки.
То,что выше, это расходомеры. Они ,как и трехходовой, на тактовку котла не влияют. Отопительный контур,у Вас одной трубой. Котел нагревает ее и отключается, ему не важно, нагрелись батареи или нет.
seoevent написал:
Насос на схеме словом "насос" обозначен? Он должен качать направо, в сторону верхнего коллектора, на который и нужно повесить баллон термостата. В нынешнем виде система автоматического регулирования имеет очень большую задержку между смещением тарелки в термостате и откликом в виде нагрева или охлаждения коллектора обратки. Отчего система будет давать большие выбросы температуры подачи, много выше или ниже установившегося значения.
seoevent написал:
Нормально будет выглядеть. Если насос выключен, котёл ориентируется на температуру носителя внутри себя. В ленинградке теплоноситель в радиаторах движется за счёт гравитационной конвекции. Если кольцо с теплоносителем останавливается при отключении насоса, в радиатор зайдёт лишь небольшое количество горячего носителя из участка трубы между точками подключения радиатора. Не будь тёплых полов, можно было бы пойти по такому пути
касимов написал:
котел желательно подружить с комнатным датчиком температуры
Но работая по комнатному датчику, котёл не будет успевать нагреть тёплые полы, всилу их инерционности. Заданная на комнатном термостате температура будет быстро достигнута за счёт радиаторов, а полы так и останутся холодными. Полезнее будет использовать встроенную в котёл погодную автоматику, если таковая имеется. Для её использования нужно будет докупить уличный датчик температуры.
seoevent написал:
Нужно переставить цилиндр, что прижат галстуком к нижнему коллектору. Собрано колхозно, и есть подозрения, что насос может качать не в ту сторону. Найдите стрелку на корпусе насоса. Для этого может потребоваться зеркало.
cineman написал:
Да, верно. Но я уже живое фото приложил выше, на котором все видно наглядно, что и как идет, даже видно направления стрелок.
cineman написал:
То есть после насоса и до коллектора?
Если схемы для моего случая подключения? К сожалению сложно найти специалиста, которому можно довериться, все говорят по разному, поэтому хочется уже самому примерно вникнуть. В магазине сказали именно так собрать, человек который делал с ними был согласен. Я просто думаю, что для таких случаев должна быть стандартная (верная) схема или я ошибаюсь?
seoevent написал:
cineman написал:
cineman написал:
Между "до коллектора" и "на коллектор" есть разница?
Сейчас этот баллон пристёгнут до коллектора или на коллектор?
seoevent написал:
Есть разные схемы, многие из них заточены под конкретное оборудование. Ваша схема можно сказать чистая от заточенности. Её недостаток проявится в тот момент, когда котёл переключится на нагрев воды для водопровода. Если в этот период нагрева воды термостат схемы передвинется в крайнее положение забора теплоносителя извне, то перемычка с обратным клапаном будет закрыта, и движение носителя через насос в этот момент остановится. Причина тому в конструкции котла, который запирает свой отопительный выход внутренним переключающим клапаном. Длительное нахождение насоса в таком состоянии опасно перегревом. Насос охлаждается этим горячим теплоносителем. В утешение скажу, что на эту проблему плюёт большинство собирателей таких схем, и опытных и маляров на все руки. Но в реалиях половой насос погонит теплоноситель через ленинградку, минуя котёл. Это я как пример привёл несовершенства в этом ремесле.
У Вас использован клапан Герц, вот , где под номером 9 изображён такой же клапан. Пусть не удивляет байда под номером 31. Это перепускной клапан, который нужен лишь в случае закрытия всех клапанов на ветках коллектора. Это не Ваш случай. У Вас нет приводов на клапанах.
Если есть в квартире помещение с тёплым полом и без радиатора, можно использовать его для управления температурой пола. Нужно поставить в это помещение воздушный термостат, который будет отключать насос пола по достижении заданной температуры воздуха.
cineman написал:
вот схема производителя, где под номером 9 изображён такой же клапан.
Соврал, на самом деле там указан клапан 14037 с трёхточченым приводом для погодного регулятора. А у Вас стоит наверно 1 7761 02 Это слишком маленький клапан для полового применения. Что характерно, Герц вообще не предлагает готовых половых шкафов на трёхходовых клапанах. Предлагает лишь . Такая схема не перегреется при работе котла на ГВС.
Котлового мастера вызовите , и попросите убавить мощность котла. На отопление! (ежели это можно. и ежели это не повредит контуру ГВС).
( камень магический, почти не кажет марку настенника... )
Ленинградка имеет некоторые плюсы относительно двухтрубки, но уместна если есть дешевое топливо!
seoevent написал:
Нет!
НСУ у Вас того типа что требуется. Единственное что по умолчанию НСУ на трехходовом клапане не относится к лучшим решениям! Расположение выносного датчика клапана на обратке имеет плюсы как и у Ленинградки, но при ширпотребовской обвязке НСУ выносной датчик клапана ДОЛЖЕН стоять на подаче!
Тактование котла это плата за ширпотребовскую обвязку котла.
Только переделка на двухтрубную НЕ избавит от тактования котла!
Если руки мастеровые и разберетесь сами или найдете по месту разбирающегося в гидравлике, теплотехнике, минимизировать тактование котла и устранить КОСЯКИ смесительно-коллекторного узла, про что упоминал в ссылке ниже.
seoevent написал:
а что можно оставить и не трогать?
До капитального ремонта разводку к радиаторам и пирог ТП с КОСЯКАМИ про что писал в теме .
