Добрый день. Пару месяцев назад случилась такая ситуация - вздулся паркет. Квартиру не заливало, причины непонятны. Нужно как то быстро отремонтировать до более менее приемлимого вида, но времени переложить - нет совсем. Сам на место не встает, начался процесс выскакивания дощечек.
Нужен совет - возможно ли как то укрепить их, хотябы временно? Может быть залить клеем через щели и прижать спморезами? Понимаю, что это, возможно, глупость, но вдруг? Если на пол надавить - он встает на место, но потом опять поднимается.
Помогите, что можно сделать?
Под паркетом стяжка, намазанная мастикой
Бывает же такое! Когда укладывали? Зазоры между стеной и паркетом какие? Можно фото за плинтусом?
Нужно поцентру плашки вытащить , и обрезать лишнее, после приклеевания всего остального.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Сделал, не актуально. Саморезами вкрутил и клей через отверстия загнал. Фото выкладывать не буду, стыдно
АПОСТОЛ спасибо за совет, возможно так было даже лучше, чем сделал я, в любом случае вариант временный, пока так поживу.
Sander28,
Или у Вас дом хочет рухнуть, или где то подтекает по перекрытиям.
Ищите и устраняйте причину. Протекание более вероятно.
