Устанавливал мойдодыр в ванной и обратил внимание, что разводка хвс соединяется с гвс через тройник.
Спросил у хозяина, тот разводит руками: лет 15 назад какой-то паренек монтировал металлопласт и с тех пор так и живёт. При закрытом кране гвс, из смесителей течет холодная (из обоих кранов), при открытом кране гвс - всё как положено. Большая часть металлопласта замурована под плиткой. Водомеры работают правильно ( т.е. мысль о хищении воды неверна). Зачем кольцевать холодную с горячей водой???
Гело М написал:
Может быть хотели получить третий вид воды - тёплую! )
Гело М написал:
Это как?
Закрыт кран ГВС на входе в квартиру?
Должны стоять обратные клапаны наверное на входе еще, чтобы ХВС не попадала в стояк ГВС и наоборот.
А вообще бред это жуткий (
К смесителю умывальника два подвода. Холодная "выныривает" из плитки на высоте примерно 400мм от пола. На уровне пола(вынырнув из плитки) проходит две трубы:На горячей- шаровый кран+ водомер + тройник на умывальник. После тройника на умывальник обе трубы соединяются!!!!!!! через тройник, далее уже одна труба (горячая) уходит под ванну на смеситель ванны. Стояк холодной вообще в стороне и от него подключен унитаз и стир машина. Счетчик холодной там же. Холодная на ванну "выныривает" тоже откуда-то.
Когда шаровый на горячей перед водомером перекрываешь - везде получается холодная.
В общем отправил туда знакомого санту. Он сам в шоке. Сложность в том, что почти все под плиткой, а хозяин не хочет её сбивать.
Только что звонил - санта просто отрезал всю химию, а водоснабжение сделал поверх плитки. Объяснений что это было у него нет.
