#6151946
АПОСТОЛ написал:
nadegniy, так я незаинтересованная личность в отличии от вас.Навернека ,за этот тролинг вам платят зарплату.Только я говорю пусть хоть носками с раствором ,автор заткнёт эти щели и утеплится чем угодно, но не полистиролом.
АПОСТОЛ, Интересно кто мне платит зарплату? Если только вы?
Читайте внимательней мои предыдущие посты и не занимайтесь пустой болтовнёй.
SergeNu написал:
нужно заделать каким-то макаром щели между бетонными плитами
...............причём тут пены, пенопласты и тёплые носки? Разве автору требуется утепление? Щвы между конструкционными элементами всегда заделывались жёстким цементным раствором. А на практике это называется ЦПС, или штукатурка.
SergeNu написал:
каким-то макаром
грунтуем внутренние поверхности швов, и заполняем густой цементной штукатуркой. Не старайтесь сделать красиво за один раз, все равно не получится. Если нужно красиво - после высыхания добавлем ещё штукатурки с двух сторон, уже более удобной консистенции.
Грэй написал:
SergeNu написал:
SergeNu написал:
каким-то макаром
Грэй, Не будет держаться штукатурка в таких местах, потрескается и выпадет, нужно что-то гибкое. Герметик с вилатермом некрасиво, лучше пенопласт на клей-пену и сверху закрыть базовым армирующим слоем из фасадного клея и фасадной стеклотканевой сетки.
nadegniy написал:
может и выпадет, это, тоже уметь надо делать.
nadegniy написал:
нужно что-то гибкое
С какой стати между жестко заклепленными элементами нужно вставлять что- то гибкое? И кстати, "что-то гибкое" тоже умеет трескаться и выпадывать, и даже в бОльшей степени, чем жёсткое. Не зря ваша "технология" требует закрывать всё гибкое армирующим слоем из сетки и клея.
Грэй написал:
nadegniy написал:
nadegniy написал:
нужно что-то гибкое
Грэй, В таких швах цементный раствор не будет держаться, треснет и выпадет, а вот мягкое будет держаться, хотя со временем вероятно появятся трещина на стыке мягкое-жёсткое. Именно поэтому я и предложил пенопласт на клей-пену, дальше обработать поверхность базовым армирующим слоем из фасадного клея и фасадной стеклотканевой сетки, дальше лучший вариант оклеить пенополистиролом всю внутреннюю поверхность балкона, базовый армирующий слой и финишная отделка. Если смущает пенополистирол, то проникающая грунтовка, адгезионный обрызг и цементная штукатурка плотностью 1100-1500 кг/м3.
nadegniy написал:
это безоснователное заявление уже было, зачем повторяетесь?
nadegniy написал:
что и требовлось доказать
