#6152906
ДВС уважаемые форумчане!Имеется квартира с оштукатуренными гипсовой штукатуркой стенами(от застройщика).Не шпаклеванные и не глянцеванные. Пробовал в нескольких местах сбить, держится хорошо.Слой в среднем 1-2 см. Для нормального выравнивания нужно накидывать местами еще по 3-3,5 см. Слышал что по технологии вроде как нельзя на гладкую стену из ротбанда наносить второй слой. Буду очень признателен если подскажете как поступить в такой ситуации. Может у кого была такая практика? Сбивать первый слой уж очень бы не хотелось.
DDS88 написал:
Обычно такая толщина слоя не требуется...
Неужели застройщик настолько плохо выполнил штукатурку?
Какая площадь у этих проблемных мест?
Это локально или всей плоскости стены идут завалы например?
Имеет смысл вырезать в нужных местах нынешнюю штукатурку до основания и уже на него делать нужный вам слой!
Ну или делать насечку болгаркой или штроборезом на штукатурке, и поверх неё наносить новую.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
загрунтуйте и штукатурьте.
DDS88 написал:
Если вы уверены, что это именно Ротбанд, то почему не хотите почитать, что об этом пишут на сайте Кнайф?
__Толщина слоя
Рекомендуемая средняя толщина слоя штукатурки долж-
на составлять 10 мм, минимальная – 5 мм. Допускается
однослойное нанесение раствора слоем до 50 мм, однако
при этом сроки высыхания штукатурного слоя под после-
дующую отделку значительно увеличиваются. Для  со-
кращения времени высыхания следует наносить раствор
в два приема. Сначала наносится слой толщиной 35 мм,
который, еще мягкий, нужно волнообразно «причесать»
штукатурным гребнем и только после высыхания этого
слоя обработать его грунтовкой КНАУФ- Миттельгрунд,
разведенной водой в  соотношении 1:3. После высыха-
ния грунтовки (мин. 6 часов) нанести второй штукатурный
слой. Потолки штукатурить только в один слой толщиной
не более 15 мм. Минимальная толщина штукатурного
слоя для приклеивания керамической плитки – 10 мм.__
все верно,вам C2h5-OH,написал, и не заморачивайтесь.ради интереса кинте ротбанд на пыльный грязный пол,и на следующий день отскребите его.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78 написал:
Ради интереса посчитайте вес слоя штукатурки толщиной 3.5 см и площадью например 10м2.
А потом подумайте что этот вес вдруг упадет на кровать, стоящую рядом со стеной...
К чему делать плохо, когда можно сделать как положено?
ну да болгаркой штукатурку резать,это прям по технологии.
На этом форуме постоянно задаются подобные вопросы подобными никами.
Это такой способ раскрутки форума?
евгений78 написал:
А целиком пост почитать не судьба??
Пишу ведь русским по-белому:
евгений78 написал:
евгений78, незавидую вашим клиентам при таком подходе!
DDS88, дя начала скажите какого состояния Вы хотите добиться, какая последующая отделка, готовы-ли дополнительно потратиться( а придётся)?
Pekkonen написал:
Да, лучше бы ничего не делали.
Pekkonen написал:
Две несущие стены завалены наружу. Соответственно максимальный слой будет наверху. Помимо этого есть несколько явных впадин с углублением относительно заваленной плоскости порядка 1 см и площадью примерно 1-2 м.кв. Там как раз и выходит новый слой до 3,5 см
Сергей...... написал:
Если честно это скорее всего не ротбанд, а белая гипсовая штукатурка отечественного производителя(название точно не помню),судя по мешкам, которые были заштукатурены в санузле между ПГП и потолком. Сам уже закупил некоторое количество ротбанда.
dmitrovski написал:
Я хочу убрать завалы и иметь ровную плоскость. На эти стены планируется поклеить обои под покраску. А потратиться придется как ни крути, после такого ремонта застройщика.
Так как все же оптимально обработать стену?Чем и сколько раз грунтовать? Какова вероятность что все это отвалиться?
Вам всё написали, повторюсь :хорошо обеспылить поверхность стен грунтовкой, сбить перфом места которые ,,бухтят,, ,штукатурить по маякам. Толщину слоя задаёт завал стен по вертикали и перепады по плоскости, тут уже как повезет. Я солидарен с евгений78 и C2h5-OH,
Такие стены штукатурил две недели назад , не бывает ровные стен от застройщика, снял небольшой ролик если интересно посмотрите
dmitrovski написал:
евгений78 написал:
dmitrovski, да судя по вашей писанине в многих темах,у вас заказчиков вообще нету,только языком молотить не в папад,ни фото ни отзывов,и почти в каждом посте вам тычут в вашей неправоте.
DDS88 написал:
DDS88, возмите грунтовку тифенгрунт,если ни где не бухтит,пройдите один раз,дайте высохнуть,ставте маяки и штукатурте,не слушайте "диванных"писак.ни что ни куда не упадет и не отвалиться.удачи
Pekkonen написал:
евгений78 написал:
Pekkonen, и так для понимания хода ваших мыслей,для чего нужно вырезать до основания,хорошо держащуюся штукатурку,что бы потом опять ее туда же и "наложить"...
Слово "бетоноконтакт" как будто все забыли что ли?
Брейгель написал:
У ТС не бетон, а штукатурка гипсовая.
Брейгель написал:
Брейгель, ну для чего советовать людям то,в чем нет понятия?просто пройдите мимо,почитайте поучитесь,потом советы давайте.
Брейгель написал:
Брейгель, Бетоноконтакт от гипсовых штукатурок и пазогребня просто отслаивается плёнкой. В бетоноконтакте ключевое слово ,,бетон,, и наносится но гладкие монолитные бетонные и панельные конструкции.
Артур 7, бесполезно объяснять элементарные вещи,
Артур 7 написал:
От грязных и пыльных стен любого состава он, конечно, отвалится. Пропылесосить. Возможно, предварительно прогрунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
И кстати, почитайте уже наконец то инструкцию Бетонконтакта Кнауф, например. Чтобы не распространять никчёмные выдумки как оно от гипса плёнкой отваливается. Пока не прочитаете - можете даже не трудится отвечать.
Артур 7 написал:
Брейгель написал:
Артур 7, а Вы хорошо читали применение ботоконтакта производителя (кнауф) ?
Предназначена для обработки плотных, гладких и слабых-
и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок, пенополистирола, Гипсовых Пазогребневых Плит, под гипсовую штукатурку
евгений78 написал:
dmitrovski написал:
евгений78 написал:
евгений78, в отличии от таких как вы, я здесь не навязываю свои услуги, соответственно здесь нет моих фото, а тем более отзывов
dmitrovski написал:
евгений78 написал:
dmitrovski написал:
евгений78 написал:
dmitrovski, а где я навязываю свои услуги?как всегда ересь писать изволите господин "диванный"мастер.советы правильные дают,в основном мастера именно работающие,а не писаки,поэтому у них и фото есть и отзывы и главное опыт,а найти ответ на вопрос в интернете люди и сами могут,а они хотят услышать мнение мастеров,именно тех,кто работает.
Брейгель написал:
Брейгель, иногда лучше жевать, чем давать такие советы...
хотя после "совета" с бетонконтактом многим уже понятно кто вы)))
зы: грунтовку глубокого проникновения на гипсе НЕ используют.
(за исключением малочисленной группы лиц нетрадиционной ориентации, которые не знают почему нельзя использовать глубокое проникновение))
Ветер. написал:
Да откуда вы повылазили? Какие из вас всех, нафиг, работяги?! Да вы просто подлые тролли нетрадиционной ориентации...
Напишите в Кнауф почему нельзя-нельзя Тифенгрунт на гипсе использовать...
Брейгель, читайте внимателльней, любитель инструкций начепятанных на сайтах:
Применение
_
"Грунтовка КНАУФ-ТИФЕНГРУНД предназначена для обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения ее впитываемости и улучшения адгезии финишного покрытия (шпаклевки, краски, обои, облицовочной плитки и т.п.). Благодаря высокой проникающей способности подходит для грунтования мелкопористых материалов."_
то есть на гипсе под второй слой гипса НЕ используется.
используйте КНАУФ-Миттельгрунд
Ветер. написал:
Не надо кушать жёлтый снег и читать описания на Викимарте. Они там любят альтернативо одарённое словоблудие.
На сайте Кнауфа гипсовые штукатурки (в числе всех прочих предназначеных для обработки Тифенгрунтом поверхностей) упоминаются прямым текстом и русскими буквами об этом написано.
