Заменил текущюю манжету между бачком и полкой. Заодно решил отчистить от накипи/зелени входной клапан, коромысло, поплавок. Теперь унитаз стал сильно трещать при наборе воды.
Впускной клапан работает, воду перекрывает, но при наборе воды звук трещащий-долбяще-вибрирующий.
Ну и вода по-идее должна тихо по черному шлангу-трубке сливаться, но она льётся через дырку, куда коромысло поплавка входит.
Все чистил. С уксусной кислотой. Шланг не забит. Если раскрутить, то внутри синяя фигня-конус. Ее тоже подержал в уксусе. Налет извести сошел.
Гибкая подводка для воды прикручена к шаровому крану. Он в порядке. Просто через подводку вода льется тихо.
Может что не так собрал или перестарался в процессе чистки? Сфоткал все детали.
Может кто что поскажет...
ser000 написал:
для начала просто прижмите вентиль идущий на унитаз.
Там шаровый кран. Можно приоткрыть на чуть-чуть, но результат тот же.
Беспокоит больше не сам шум, а то, что при наборе воды и треске-шуме, ощутимо вибрируют трубы, гибкая подводка. Даже на ручках смесителя в ванной чувствуется.
ser000 написал:
Да просто конструкция клапана такая бестолковая.
Там не должно бы каких нибудь резиновых колец на внутреннней втулке, запирающей воду? или еще чего нибудь?
Думал, что затих, приработался, теперь опять при наливе вибрация такая, что смеситель в ванной дрожит. also1, Я посмотрел на этот клапан, он есть в Москве в Леруа, правда в комплекте с выпускным.
Вот он, вроде:
И в комментах люди пишут, что работает пару месяцев. Как-то маловато.
Насчет других клапанов я не знаю, т.к. вот такой там же пишут, что не влезает в старый бачок.
Есть еще Механизм впускной ALCA PLAST A15 1/2 (349 руб)
Еще Впускной клапан для бачка ИНКОЭР ИН боковая подводка ИС.131043 (164 руб)
Geberit
Кто из них влезет ли в стандартный советский бачок? Как качество?
СамСунг написал:
Если уж этот клапан плохо работает, то какими-же кривыми руками его ставят????
Не могу сказать, проработает - ли больше 7 лет, я съехал с этой квартиры, где такой простоял около 7 лет.
