Здравствуйте, многоуважаемые пользователи!
Столкнулся с проблемой при укладке паркетной доски. Сначала залили стяжку, потом на подложку положили паркетную доску, швы проклеили специальным клеем. Первые дни после укладки было все ок. А потом в двух местах возле стены и дверного проема доску выгнуло лодочкой т.е поднялась на сантиметр- полтора возле стены и проема зазор по периметру есть. Это влажность? Если ставить дверь, плинтус, мебель, проблем потом не будет?
Ruslan1012, для начала предположу, что без разрыва в дверных проемах положили.
Потом, предположу, что зазор по периметру, или труб, или ещё какого шкафа не выдержали.
Потом предположу, что на влажность основание никто не проверял, а подложка поди без пароизоляционного слоя.
Ну, и на последок, какая-нить труба отопления в стяжке пролегала.
Каждый по отдельности или какой-нибудь вариант совмещенных факторов сыграл.
Ну, и влажность на любом из этапов, без этого никак.
vago083050, без пароизоляции, стяжка стояла 2 месяца, трубы убраны в короба, доска подходит к коробу зазор везде не меньше 1 см.в стены не упирается.Труб в стяжке нет,только электрика.Поднялась доска в одной комнате где нет мебели, сейчас надо ставить двери и плинтуса, опасаюсь. Мастера говорят ставь не бойся все прижмется и будет ок.
Ruslan1012, Вы сами ответили на свой вопрос. Отсутствие порогов в дверных проемах и пароизоляции - нарушение технологии.
паркеная доска под напряжением однозначно снимать все плинтуса и искать где распор и убрать его
