Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше разложить массив доски на лоджии? Параллельно какой стене - длинной или короткой? Размер лоджии 1170 на 3000. Собираюсь использовать недорогой материал - лиственница из Леруа-Мерлен. У них в продаже есть следующие размеры по длине: 670 мм, 940 мм и 2010 мм. Ширина 134 мм. Основание уже сделал - это фанера на лагах. Под фанерой утеплитель пенопласт 50 мм и теплоотражающая плёнка.
Если по науке : перпендикулярно оконному блоку, который выходит непосредственно на улицу....
При сложной форме помещения максимально стремиться к соблюдению этого правила, либо дальше
"дизайнерские" изыски.
