#332047
Вообще-то все написано в заголовке вопроса.
Очистить? Легко - поиском по И-нету:
2 Zufar
Купите в магазине бытовой химии пакетик АНТИНАКИПИНа и примените его согласно инструкции,
напечатанной на пакетике.
2Zufar Самый дешевый способ - прокипятить чайник несколько раз с дольками свежего лимона (лимонная кислота растворяет накипь). Или купить в магазине бытовой техники специальное средство на его основе (в Москве я такие покупал в М-Видео (дороговато) и в Эльдорадо (дешевше)).
Надо купить 2 пакетика лимонной кислоты. Налить полный чайник воды, высыпать туда лимонную кислоту и прокипятить. Сама так делаю.
только 1 ст ложки лим кислоты должно хватить
Пару ложек уксуса+вода - прокипятить
2Zufar
Взять какой-нибудь шкрябель и отшкрябить накипь. После этого чайник выкинуть, пойти в магазин и приобрести новый чайник, без накипи, и фильтр для воды(типа Барьер, либо что-то стационарное). В дальнейшем воду в чайник и вообще для готовки использовать из фильтра. Либо не покупать фильтр, а приобрести большую емкость, в которой будет отстаиваться вода. Правда в этом случае накипи все рано будет меньше, чем из под крана, но больше чем из фильтра.
Остальные варианты вам уже сказали ))
P.s. Имеющаяся у вас накипь уже успела испортить полировку внутренностей чайника, поэтому сколько бы вы теперь не чистили чайник, он все равно будет достаточно прилично засоряться. Такого не будет происходить, если вы изначально будете пользовать чистую воду(отстоенную или фильтрованную).
"Пару ложек уксуса+вода - прокипятить"
както чистил чайник, дак пол бутылки уксуса 9% мало было
Спасибо!!!
C кислотой (лимонной, ортофосфорной, уксусной или др) нужно кипятить не полный чайник, а только до уровня отложений. У нас накипь образуется только на плоском ТЭНе и нескольких см корпуса около него. Поэтому заливаем только чуть-чуть.
Как-то родители решили прокипятить весь чайник. Антинакипин расплескался при кипении и на внешней стороне пластмассового чайника остались подтеки - разъело глянец.
2l_andrey
Это либо некачественная пластмасса чайника, либо что-то с антинакипимом...
Да и с чего там вообще расплескваться?
я поставил 5ти ступенчатый обратноосмотический фильтр и накипь ушла сама через 1,5 неде5ли...
потом тефалевский нагревательный диск из нержавейки начал ржаветь в нескольких точках...... ))
жаль что гарантии уже нет и чек выкинули, а- тоБ !!!!!!!!!!!!!!!
mar написал :
Хороший фильтр - лучший антинакипин.
mar написал :
Ну это сугубо на совести Тефаля.
in my humble opinion
dmc написал :
Дело в том, что в кислой воде при кипении образуются пузырики гораздо большего размера, чем в обычной. Поэтому вода с кислотой действительно может сильно булькать и брызгаться при кипении.
0.5 бутылку колы-спрайта в чайник и прокипятить
лучшее чем пользовался средство от накипи "золушка" рвёт не по детски и блестит как у кота глаза,
2solo
Не знаю про что вы, но известные, мне, антинакипины - не нуждаются в доведении воды до кипения. Просто нагревание.
А если даже и кипятить - следить надо, однако...
А вот такой антинакипин никто не побовал?
Масса мнений, зачастую диаметрально противоположных...
