#6173659
В качестве водорозеток стоят углы EFW 15. Эксцентрик вкручивается на 1,5 витка и идёт с трудом, обламывается.
Продавец фитингов для гофрированной нержавейки сказал, что коническая резьба на всех фитингах. Резьба нарезана вглубь на 12 мм - 6 витков. Я померял штангециркулем - диаметр на первых витках - 18,5 мм на последних - 18 мм. Если маслом смазать, то без уплотнения на 5 витков можно закрутить и не травит даже на 20 бар. Может они и предназначены для установки без уплотнения, - нигде не нашёл такой информации. Но эксцентрики нужно по-разному вкручивать, недовкручивать или приоткручивать - здесь ка быть? Использовать гель-фиксатор не очень хочется, но может есть получше варианты (метчика такого нет).
Попробовать другие эксцентрики - некоторые партии бывают с натягом
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
ZYIsaVn написал:
Водорозетка с конической резьбой, а эксцентрик с обычной цилиндрической
Допустимо наоборот. То есть во внутреннюю цилиндрическую допускается вворачивать наружную коническую.
ZYIsaVn написал:
даже если купить метчик, то на глубине 12мм ничего не получится
ZYIsaVn написал:
Вкручивайте на 4....5 витков с уплотнением. обычно половины, или даже четверти витка хватит на регулировку.
Как вариант - тефлоновая нитка Uniflon, она лучше чем фумка, но крутить назад также не стоит.
BV, все получится "на глубине" именно для эксцентриков метчиками прохожу, чтобы поглубже вкрутить можно было иногда
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал:
именно для эксентриков метчиками прохожу,
тогда проходить вторым номером
master.msk написал:
master.msk, Метчик специальный или отпиленный?
BV написал:
BV, Некоторые водорозетки даже с маслом - максимум на 3 витка - дальше боюсь сломать. Три витка со льном нормально будет держать?
ZYIsaVn, мне обычного хватает, в нормальные углы достаточно глубоко можно вкрутить, у вас не знаю какие, возможно кончик придется отпилить, сколько стоит дешевый метчик? Это в любом случае, дешевле обломаного эксцентрика или лопнувшей уголка, в плитке
ZYIsaVn написал:
BV написал:
ZYIsaVn,
Три витка хорошо держат. Льна, обычно, много не нужно и пасту Унипак используй, с ней обычно гораздо легче идёт.
master.msk написал:
полностью поддерживаю
