#6178304
Добрый день, прошу совета.
Новостройка, 27 этаж, последовательная разводка пп трубами Ф20 от стояка Ф32 (фото). На входе стоят редукторы давления от застройщика, после счетчиков поставил фильтры 100 мкр.
Проблема в следующем: во всех смесителях наблюдаются скачки температуры воды (если по одиночке), если включать вместе, еще и напор падает (по крайней мере визуально). Причем бывает как постепенное увеличение/уменьшение температуры, так и резкое.
Пробовал устанавливать коллекторы - то же самое.
Собственно живу с такой схемой не в первой квартире, никогда такого не было (про разводку пп 25 и далее отводы по 16 на форуме читал, но "обычная" схема всегда устраивала). Единственное, ни разу не ставил редукторы давления. Может ли быть в них причина или в каком-то одном? Крутил-вертел их, добавлял давление - результат один и тот же. Ни от кого по нашему стояку подобных жалоб не слышал.
В чем может быть причина?
Спасибо.
alleks977 написал:
Начать с очистки фильтров. Потом возможно вынуть сетку из фильтров тонкой очистки и проверить как работает без них. Потом вероятно менять редукторы на более качественные и производительные (способные пропускать необходимые вам объёмы воды), ну или хотя бы их проверить, настроить, почистить.
alleks977, хотел было написать про дрянные поршневые мини-редукторы, но потом присмотрелся к фото. Что там за микроскопическое изделие стоит «на 100 микрон»?
Mazayac, купил такие фильтры rbm как раз из-за их компактности.
Спасибо всем за ответы. Я так понял, что дело либо в редукторах, либо в фильтрах.
Совсем забыл про обратные клапаны, они как раз хомутами закрыты, может и в них тоже проблема какая-то?
alleks977 написал:
Обычно не влияют. Могут перестать работать как ОК, но потоку обычно не препятствуют если стоят в правильном направлении.
alleks977, это Вы зря за компактностью погнались. В силу малого размера ячейки стомикронного фильтра её площадь должна быть заметно больше, чем у грязевика, например.
Вот FAR промывной 100 мкм для сравнения.
Все понял, всем спасибо, буду пробовать по порядку что-то менять.
