Вопрос к практикующим специалистам. Как эстетично сделать перемычку между кранами по горизонали. Резьба 1/2, расстояние между торцами 38 мм.
Спасибо за варианты.
Y&T написал:
Что, нельзя, повернув чуть краны и вернув потом на место, вставить трубку с насаженными навстречу цангами впритык?
Y&T, насколько я понял, один кран отвернуть, вставить трубку (заранее отмеренную) до упора с двумя цангами, развернуть обратно в горизонталь. Потом трубку задвинуть равномерно в оба крана и зажать. Так?
Я этих цанг не видел, поэтому так подробно спрашиваю.
Mebius, спаять две американки полипропиленовые 1/2 через муфту, предварительно обрезав и подогнав их под 38мм.
Цанги сильно заужают сечение что не есть хорошо для бойлера.
Эстетика конечно пострадает но двусторонних американок хромированных с внутренней резьбой 1/2 на 38 мм не бывает.
AndyMirror написал:
Такие идеи надо решать на стадии проектирования.
Да если бы все всё на стадии проектирования решали.... 3/4 форума не было бы...
Ещё вариант, развернуть краны и соединить снизу (сверху со смещением). Можно уже "поиграться" фитингами и сделать достаточно красиво.
Mebius, берёте трубку с внутренней резьбой нужного размера, один конец накрутили на один кран, затем выкручивая его другой конец закручивается на второй кран по типу сгона. В этом случае надо использовать анаэробный герметик
Сколько потребителей будут питаться горячей водой через эти краны с малым проходом, и трубку в 10мм?
Если кто-то начнет мыть посуду, то тот кто в душе начнет мерзнуть и прибавит водички, потом закончат мыть посуду, и тот кто в душе получит кипяточек на спину.
Дерзайте. Зато краники красивые
Раздатка гор. воды на кухню идет до ванной, а одновременное пользование в самой ванной будет очень редкое, да и без надобности.
Вопрос только в возможности и надежности такого решения.
Mebius написал:
Возможность есть, надежность от вас зависит.
Про цанговую гайку - на сколько я помню, под нее должны быть краны в которые входит медная трубка.
В ваш кран медная трубка 10-ка может быть вставлена? Металлическое разрезное кольцо не должно быть на самом краю трубки когда сожмется резиновая прокладка.
Если уж никак - попробовать прокладку потолще.
В этом соединении уплотнение за счет распирания резины, которая охватывает трубку. Резина может дубеть со временем на горячей воде, гайка может ослабляться. Надо переодически обслуживать. Проверять затяжку гаек. Может потечь, но рвануть вряд-ли.
