Доброго всем!
Нуждаюсь в вашей помощи, комрады! Суть в том, что по нормам расхода я могу заложить 2 % запаса расхода линолеума при производстве работ. Думаю, что многим, по понятным причинам этого часто бывает мало. Вопрос, чем я могу обосновать при составлении новой нормы расхода, повышающий коэффициент, скажем до 1,2. Если кто знает, ткните пожалуйста в нормативный документ, если такой существует.
Задача, чтобы эти нормы я мог использовать на постоянной основе не заморачиваясь каждый раз с актами.
Резон,
А по ширине подходит стандартная ширина рулона? Если да, то 2% хватит. Если нет то отходы и 15-20% могут быть. Или паять полотна. Тогда меньшей.
Эх, если у вас длинный коридор шириной + 10% к ширине рулона, то по нормам, вы должны шинковать куски и клеить эти 10% из мелких обрезков.
Если коридор 90% ширины, то аналогично - конец коридора из обрезков.
Еще - геометрия помещения.
Еще размеры. Одно дело 500м2 уложить, другое 30м2.
Если не делеть жесткое порно, то в каждом случае перерасход будет разный, в том числе и более 20%.
Обычно, архитектор делает проект.
В нем ведомость закупки, которая выполнена по ракладке конкретного материала.
В ведомости закладывается и остатки и запас.
ИМХО, 2% это только на обрезку по длине от рулона без учета раскладки на геометрию помещения.
Отсюда и пляшем...
Мужики, это все понятно... речь не о капитальном ремонте, когда требуется проэкт, речь о текущем ремонте внутри организации своими силами и средствами (средства производства имеются ввиду), но и в этом случае я могу отталкиваться только от нормы расхода, она 2%, чтобы ее поменять внутри так сказать организации, не плохо бы иметь обоснование, иначе думаю будет сложно утвердить. А помещения разные и по 100 метров и по 3 метра... хочется так сказать систему отладить, чтоб не бегать каждый раз всем колхозом акты составлять... понятно, что "мозайка" из обрезков не вариант.
Норматив на повышающий коэффициент интересует...
Резон написал:
Так я вам и говорю, что для разных помещений перерасход будет разный и одна норма не подойдет - все равно придется бегать, но может пореже
А что если вместо линолеума в рулонах использовать квадратные плитки?
Тогда в норму расхода думаю запросто уложитесь!
Правда стоимость укладки может быть дороже )
Pekkonen написал:
Не не вариант... Материал закуплен уже на год вперед... работаем с тем материалом, который есть и будет...
Тем более, что после НГ в работу пойдет спец линолеум рулонами шириной 2 м, длиной 20 м, в помещениях, где с раскроем извращаться придется... материал дорогущий, хоть и гомогенный, но "мозайка" все равно не вариант...
Резон написал:
Наймите человека, который вам это порежет на квадратные плитки!
А далее см. мой предыдущий пост! )
PS В ближайшее время мне самому клеить у себя мармолеум в плитках просто надо, поэтому видимо все мысли только об этом...
Наверное пояснить нужно, в чем "затык".
После поступления заявки, составляется акт осмотра, на на основании акта осмотра составляется дефектная ведомость, которая в свою очередь составляется на основании норм расхода материала на тот или иной вид работ. На основании составленной утвержденной дефектной ведомости склад выдает материально ответственному лицу материал на конкретный вид работ в объеме не превышающем объем указанный в дефектной ведомости. Лицо получающее материал, как особо ответственное , видит, что если он получит материал в таком объеме - останется незакрытое расстояние линолеумом после раскроя данного количества линолеума или будет несколько вставышей, которые в свою очередь еще нужно будет закрыть стыкоперекрывающим профилем... ну и получится просто порнография... Поэтому вижу выход только один - повышение норм расхода на такой вид работ... для этого мне и нужно обоснование, будь оно не ладно... весь "затык" в 1м.кв.
