#6179469
Подскажите как оформляются порожки (Ступеньку) если пол разного уровня.
У меня объединился балкон с комнатой получилась ступень 35мм.
Класть буду доску 13мм. и там и там на подложку 3мм.
Никто толково не может сказать, что купить и как это сделать.
Доска Kahrs (Черс) Дуб Бисби, кстати как она может есть у ково отзывы?
miwlem111, тут не порожек, тут ступенька
Кусок дубовой доски, вскрытый лаком.
Кусок мрамора под заказ.
Спец попрожек алюминий, нержавейка, латунь.... см фото в инете
BV,
Кусок доски, мрамора - внизу поставить на доску? А сверку как будет стык закрыт?
Алюминий, нержавейка как то совсем бы не хотелось, это что то просто алюминивого уголка 35/35?
miwlem111, у Kahrs есть ступени
Но, при укладке плавающим спсобом, это элемент, ограничивающий возможное движение.
Поэтому можно применить накладку-окончание ступени размером 60х35мм, но не традиционным способом, а перевернув её вот так
И заведя под неё доску, оставив зазор.
miwlem111 написал:
либо сделать полноценный порог с напуском, либо встык и сверху Т профиль на герметик, приклеить к одной стороне. Если плавающий пол
еще вариант - поднять ступеньку на высоту плинтуса и... Не практично но эстетично
vago083050,
Получается так а лишнее отрезаем?
А где этот элемент заказать можно? он продается под покраску или нужно подобрать под свою доску?
miwlem111, всё верно. Там же, где и доска. Не надо ничего тонировать, данный элемент полностью совпадает с отделкой доски.
у фирмы micc есть решения
Вечер добрый!
И мне тоже подскажите, плз.
Есть дверь на балкон:
Собираюсь выпилить кусок пола где откосы и сделать порожек из плитки. Может сделать порожек без ступеньки с плавным уклоном от двери к полу? Так делают или это - глупость и надо непременно ступеньку?
Вечный студент
MrGalaxy, не знаю перепад от чистого пола до низа коробки ... делали по разному, но ни разу с плавным уклоном. В общем ориентируюсь на этот перепад высот, от этого и варианты.
Выводим плоскость стен в линию. Если высота позволяет, порожек заливаем на уровень плинтуса в комнате с учетом высоты финишного покрытия. Покрытие обычно используем то же что и в комнате. Если это плитка, стараюсь вывести уровень плитки на порожке на 1-2 мм. выше плинтуса комнаты. Если позволяет толщина коробки, на откосы делаем тот же плинтус. Со стороны двери - наружный тайлтрим 9-12 мм. С белой рамой белый тайлтрим смотрится к месту. Если вместо плитки линолеум - при устройстве порожка учитываю высоту наружного алюминиевого уголка, чтоб вставал сразу поверх плинтуса со стороны комнаты с зазором 1-2 мм. Как то так...
Резон написал:
Резон, перепад около 20 мм. Точнее сложно сказать, т.к. пол когда-нибудь перестилать буду.
Понятно...
Это как? По нижнему уровню, т.е. по уровню пола в комнате?
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Тогда делал бы в одну плоскость без порога.
Резон написал:
MrGalaxy написал:
Резон, а стык с коробкой двери плинтусом закрыть?
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Ага, им родимым.
Резон, спасибо что нашли время ответить, теперь пища для размышлений есть.
Вечный студент
Выпилил кусок пола, почистил, прогрунтовал, заделал дыры плиточным клеем.
Сделал мини-стяжку.
Вечный студент
Уложил плитку. Плитка Шахтинская Севан.
Затирка - Литокол лакшери (с водоотталкивающими добавками), цвет карамель.
В качестве порожка приспособил дубовый плинтус.
Плинтус клеил клей-пеной, по периметру промазал прозрачным нейтральным силиконовым герметиком. Покрытие - масло с твёрдым воском Осмо для мебели в 2 слоя.
Вечный студент
MrGalaxy, гут
