#6181807
Всем привет! В санузле 504 серии нужно заменить унитаз. Длина помещения 120см, чугунная фанина выведена вперед примерно на 35см. Хотел было Jika Lyra/Vega - но выяснилось, что расстояние от края чаши до слива там примерно 53-55см, таким образом от края чаши до двери останется всего около 30см! Посоветовали мне унитазы Sanita Luxe Art/Best/Next - там клёвая система - укороченный выпуск максмально смещенный вперед - расстояние от края чаши до выпуска 37см!, ещё и крышечкой сбоку прикрыт. Всё супер, красиво, качественно, но по ширине основание не вписыватся - у меня на полу выступ есть специфический.
Прошу посоветовать какие нибудь аналогичные модели. Мне в принципе пофиг - элитные красивые дорогие, или обычные, или даже как был до этого готов поставить (совковый), с полочкой и огромным бачком смещенным назад (зато вплотную к стене) - лишь бы уже что-то купить
kukurund написал:
Лишь бы не отрезать мешающий кусок канализации - этож святой отросток
Будем ловить лучше по миллиметрам на размерах чаши, которая и так небольшая.
А нашли модель! Не встает, ну да - там же ест еще святой постамент....
Могу еще подсказать идею - можно по спецзаказу изготовить двери выгнутые в коридор, в одной плоскости, или даже 3D в ту же самую коробку.
Вот это будет фишка, которой ни у кого нет
kukurund написал:
Одной фотографии было бы достаточно, а то сложно представить всю вашу туалетную стереометрию )
Может быть есть вариант укоротить чугун? Или заменить его частично на пластик?
Опять же какой выпуск у унитаза нужен? Горизонтальный, косой, или вертикальный?
kukurund написал:
Есть компактный вариант, можно в угол поставить или рядом с кроватью поставить:
kukurund написал:
Забыли учесть ещё длинную гофру.
kukurund написал:
Сдвинуть унитаз к одной из стен, что бы заходить сбоку.
Или повернуть унитаз на 90 градусов, будет больше места.
kukurund написал:
Убирайте уже ваши специфические выступы и чугунину можете в чер.мет. сдать.
kukurund, сейчас стоит советский с полочкой, с косым выпуском, вставленный непосредственно в чугунину? Тогда или только такой же (их еще выпускают), или выносить чугун. В аналогичной ситуации ничего компактнее не нашлось.
Tonal, всё так! А где этот с полочкой купить, не знаете? Или хотя бы как загуглить?
ser000, спасибо! Такое ведро есть, пользуюсь. Не нравится
Pekkonen, прошу прощения, конечно так намного понятнее будет, да)
BV, блин, ну вы конечно правы в своей иронии, просто святой отросток так вмонтирован, что не очень представляю как его отмонтировать, сколько будет стоить расчеканить и заменить, где найти не рукожопых мастеров (с этим у меня вообще беда) и что это даст в итоге. Там чуть выше я картинку приложил всего имеющегося безобразия, буду благодарен за совет! В принципе, там ещё и выход фанины криво и смещен вбок немного, поэтому ее переделка много проблем решила бы. Но вот загвоздка плиток я уже наложил вокруг, не думал что гемор на таком пустяке как унитаз будет... получится расчеканить и не попортить?
Попробовал поковырять (типа расчеканить) тройник отверткой, оттуда повысыпалась желтоватая субстанция, поджег немного - воняет. Короче сера Как эту серу удалять без горелки? Можно механически расколупать, вынуть тройник и вычистить дрелью с насадкой?
kukurund написал:
kukurund, "Унитаз Лобня". Но лучше чугунину выносите, пока к ней достут есть.
Господа! Я подготовил чиртеш!))) На примеченном мною унитазе выпуск горизонтальный высота 15 (отверстие 16), у меня косой впуск высота (отверстия) 12 от пола. Такое можно ставить? Гофра или эксцентрик? Чот я тройник не хочу выковыривать, лучше я выступ на полу болгарочкой подрежу
UPD: можно сам отвечу? Эксцентрик 40мм
Господа! Я подготовил чиртеш!))) Фразу стырил в словарь. А по делу, тройник чугунный надо вынуть и засунуть вместо него пластиковый тройник через резиновую манжету. Чугунина убирается ,в большинстве случаев, с изрядной долей мата и пота. Я, лично, вынимаю путём вырезания болгаркой внутренней части. Обрезаю сначала ненужный отросток вровень с раструбом, затем, обрезанным в нужный размер диском по металлу, подрезаю изнутри ненужную вставку в раструбе.Мой знакомый делает распил не болгаркой, а сварочником с электродами, говорит, что так удобней. Можно попробовать и расшатать. Это наименее трудозатратно, но наиболее опасно, т.к. высока вероятность сломать раструб крестовины стояка. Замена чугунного стояка в Москве от 15000р.
Смитт, я не хочу. Посмотрел в ютубах, и думаю, ну его в задницу. Сам не возьмусь, а нанимать никого не хочу, расколошматят тройник вот задница будет. Тот горшок из первого поста поставлю через эксцентрик, он мне и кривизну уберет и пр. Придётся только выступ на полу немного болгаркой подпилить. А если менять чугунный тройник на пластиковый, всё равно унитаз упрется в тройник и расстояние от стены будет в любом случае, только около 6-7 см, а так по моим подсчётам получится 14-15, не велика разница, учитывая риски и гемор (расколоть тройник, запоганить плитку уже уложенную и пр).
Только сильно ли испортит проход воды эксцентрик, вот что беспокоит...
kukurund,
Зря. Поставив пластиковый тройник можно будет подвинуть унитаз почти вплотную к трубам. Самому, конечно, делать страшновато будет. Попробуйте найти спеца, всё решится в лучшую сторону. А так каждый день будете испытывать неудобства.
kukurund, эксцентрик не испортит проход воды. Но его будет сложно поставить, так как выпуски не соосны. Ищите унитаз с косым выпуском.
kukurund, в вашем случае я бы действительно менял на пластик!
Зачеканку серой ни в коем случае не выжигать, если нет полной маски или противогаза - ну оооочень вонючая субстанция. Прошел к сожалению на собственном опыте.
Аккуратненько и не торопясь расковыривать узкой стамеской или отверткой. Далее пытаться покрутить его немного, как только стронете с места - будет совсем просто уже.
Всё делается без порчи плитки и т.п. ущерба...
Экономите достаточно сантиметров, точнее считайте сами.
В общем глаза боятся, а руки делают! )
замена тройника автоматически обязывает менять всю дальнейшую разводку.
Грэй написал:
Есть очень симпотные модели - даже подобрали именно с косым
Pekkonen, ну... спасибо, подумаю над этим, надо купить унитаз и попробовать его поставить как есть, если будет плохо, придётся ковыряться. Плюсы конечно, очевидны от замены...
Грэй, а ее и так нет )
Грэй написал:
Грэй, а если вмонтировать пластиковый раструб, который под углом идет (хз сколько там 45 или 60) в чугунину на цемент?
kukurund написал:
Зачем самому делать себе проблемы?..
Хотя это дело вкуса конечно
kukurund,
Почитайте для ознакомления.
Вариант.
kukurund,
У меня в хрущевке, тоже были сложности.
Вам как вариант, снять этот тройник чугунный, но это надо было делать до плитки.
Второй вариант: эксцентрик мак АПЛ. Срезать горловину идущую на унитаз, расчистить внутри и в нее эксцентрик со смещением. Как сделал я. Подвинул в бок и ближе к задней стенке.
Такого типа. Высоту и смещение подбирать к унитазу опытным путем. Проход большой, у меня смещение 80 мм. Улетает все
kukurund написал:
я в таких случах иду в магазин, набираю разных уголков, эсцентриков, иду и подбираю нужное сочетание. Предварительно договариваюсь с продавцом, что лишние верну. Продавцы Никогда не отказывают в этом
Колхоз получится в итоге. Снимайте тройник, делов на пол часа.
Pekkonen написал:
Как раз стамеской/отверткой и можно расколоть раструб, а потом уже стояк, а его без посторонней помощи сложновато без опыта перебирать, когда соседи наровят всё время на тебя чего-то слить...
Лучше на мой взгляд взять тонкий гибкий ножик или вероятно можно попробовать полотно от лобзика.
Pekkonen написал:
Когда сам вынимал, не удалось провернуть даже на финише, только небольшая раскачка.
kukurund написал:
Тройник извлечь, новый тройник развернуть вверх, потом 90 градусов на унитаз, тогда можно будет совсем к стене уехать.
Правда стоит брать унитаз с выходом повыше и прямым выходом или придётся шаманить с трубами или постаментами, что бы выпуск унитаза попадал куда надо. Ну или тогда уж навесной унитаз поставить.
ser000,
Ни стамеской ни отвёрткой. Кольнуть можно.
Я болгаркой подрезают почти заподлицо, кусками сегментами, потом лёгкий удар и отваливается. Остаётся сердцевина в раструбе. Болгаркой без кожуха сточными дисками пару пропилов аккуратно в длину. Выламывают лёгким ударом старым буром кусок. Еще пропил и ещё кусок, остаток легко вылетает.
Естественно в очках и респираторе. На все максимум пол часа.
Hitgher, спасибо, подумаю над таким вариантом!
