Добрый день, форумчане!
Прошу совета, в виду отсутствия опыта в ремонтных делах.
После заезда в квартиру, обнаружил, что бывшие хозяева сняли все люстры. В одной из комнат приличная такая дырка в потолке, с которой проводка на люстру выходит. Так вот вопрос, чем эту дыру можно заделать, чтобы эстетики придать? Предлагали вариант запенить, и наткнулся на .
Также интересует такой момент. Когда в эту дырку смотрю, видны какие-то деревянные конструкции. Что это такое? Пол квартиры выше?
По поводу дома: 9-ти этажная панельная "брежневка"
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
master 11, На слышимость никак не повлияет? И оттуда когда руку подносишь ветерок дует - это норма? По поводу второй части вопроса не подскажете?
А как ее алебастром закидать? Она же сверху, вываливаться не будет?
Heat20 написал:
В общем-то да. Поэтому лучше пена.
AndyMirror, пену лучше не надо. Потом если надо что там протащить - проблемы.
Heat20 написал:
Угу.
И от пены на полу соседей может вырасти бугор.
Правильно - затолкать минваты и замазать алебастром
BV, А это нормально, что пол соседей виден?) Даже если в плите полость, некая тонкая стенка то должна оставаться между нами) Или ее со временем продолбили? Или это конструктором задумано, я не знаю, для циркуляции воздуха и все такое...
