Купили квартиру в новостройке, сделали ремонт силами узбекской бригады. Пока в квартире не живем, используем как склад своих вещей. С наступлением холодов заработало отопление. Но почему-то стала сильно чувствоваться влага. Открываешь балконную дверь, так оседает на стеклах лоджии как будто на плите варится ведро воды, хотя дома ничего не готовим и не моем. Потом уехав на месяц, а когда вернулся в квартиру поразился влажности, а затем увидел что внизу на стенах возле ванной пузырятся обои. Начал отдирать обои, под ними грибок и плесень. Все идет снизу вокруг ванной комнаты, но не в жилых в комнатах. Начал сам отламывать напольную плитку от пола в ванной, а там сверху сырость. Так же сырость на напольных уголках снаружи ванной комнаты.Сразу перекрыл воду на всякий случай.
Пожаловались прорабу на рабочих, что якобы где-то утечка и чтоб переклеил обои. Прораб привез работника и начал поднимать стяжку в ванной и в коридоре, возле входной двери, откуда подается отопление через трубы. Но там все ОК, никаких протечек.
Скажите, пожалуйста, откуда такая сырость и где искать источник?
У меня подозрения, что проблемы с вентиляцией. Из-за особенности дизайна плитки Джамшуты были вынуждены сделать её ниже где-то на 20 см., чтоб не портить бордюр. Они там внутри кое-как сделали из гипса искусственный канал, а вместо вентиляционной решетки поставили вентилятор с передним декоративным щитком, который загораживает сам вентилятор.
Но если даже проблемы с вентиляцией, то откуда берется такая ощутимая влага? Никто не готовит еду, никто не принимает душ. Дурных запахов нет.
troparevo, а ремонт очень быстро сделали?слои на сколько большие были в штукатурке?возможно не все просохло,одно на другое нашпаклевали и виниловыми обоями закрыли.а так да,экономия почти всегда приводит к таким последствиям.
Хм. А, интересно, как они сделали вентиляционный канал на 20 см ниже в новостройке? Там же, по идее, должен уже быть вентканал квартиры этажом ниже, отделенный от вашего горизонтальной перегородкой?
troparevo написал:
А в ванной водяных стояков нет? Вообще не понятно, где снимали стяжку, где вы нашли сырость под плиткой? Как пить дать стояки текут или разводка
troparevo написал: BV, Протечек точно нет. Подняли стяжку и пустили воду.
troparevo, Я вот эту фразу не понимаю.
Я понимаю, что при опрессовке нет потерь давления и в ОТОПЛЕНИИ И В ВОДОПРОВОДЕ.
Еще - могут течь стыки канализационных труб.
