#6209746
dmitro+ написал:
dmitro+ написал:
Электрик ЦЦ, и кирпич тоже
И...? Штробку 20х20 максом чистить? В кирпиче!
Электрик ЦЦ, а Вы пробовали?
И не собираюсь, хоть и есть чем пробовать.
dmitro+ написал:
Получается вжик
На кирпиче? Не сильно быстрей 2-26 , и бессмысленно учитывая избыточную для этого материала мощь и вес макса.
dmitro+ написал:
и ремонтировать плюс не прийдется
Плюс плюсу рознь. Вот Hitachi DH30PC2 было штроб в бетоне вычищено за 3 года немеряно, я запарюсь сметы поднимать что бы посчитать. А оснастка болтается не чуть не больше чем в 2-26 после 200м в "легких" материалах. Так что дело не в непригодности плюса для данных работ как такового в принципе, а малой пригодности 2-26 в частности.
Электрик ЦЦ написал:
dmitro+ написал:
dmitro+ написал:
dmitro+ написал:
Получается вжик
dmitro+ написал:
Электрик ЦЦ, а я как раз за быстроумирающие хитачи и наслышан от таких процедур, а про макс, есть зубила для штрабовки, ну думаю Вы знаете, я после первого перфа в жизни у которого с патрона вываливаться оснастка начала, сделал выводы, а товарищ так выводы и не сделал, ремонтирует регулярно
dmitro+ написал:
А я не слышал, а работал. И мой личный опыт говорит об обратном, см. выше.
dmitro+ написал:
Да и нехай себе. Плоское долото с задачей то же вполне справляется. Это ни чего не меняет.
по итогу видимо буду брать бош 2-26) еще чет приглядываюсь к 2-28 ф (это уже из ряда мажор)
штробы планирую делать штроборезом, для подрозетников видимо возьму sds max возьму в аренду
Fenix2017,
если подрозетников не много, можно ударная коронка + разсверливать, либо алмазную взять, тогда совсем не нужен макс
Fenix2017 написал:
Лучше купите алмазную коронку
Ее можно и перфом крутить в безударном режиме. Но дрелью будет веселей, но придется еще и хвостовик S10 к коронке прикупить. Из не дорогих дрелей такая подойдет:
подрозетников штук 20-30 (это много или нет?) отдельную дрель покупать как-то не планирую) насчет алмазной коронки подумаю. ее хватит на 20-30 подрозетников? (в кирпиче)
Fenix2017, легко! На кирпиче можно и перфом покрутить.
Fenix2017, Кирпич можно и дешевой ударной коронкой посверлить.
Fenix2017, для кирпича макс точно избыточен, плюс с ударной коронкой справится, главное арматуру "не найти" случайно. Про коронку насколько хватит дождемся комментариев, кто ей работал в кирпиче.
кстати а если монолитно-кирпчиный дом, в колонне же нельзя подрозетник (под выключатель) делать? штробить не хочу (да и наверное точно нельзя), подвел бы провод немного с другого места, насквозь бы колонну просверлил (возможно ли такое?) и один выключатель бы поставил
Fenix2017, колонну можно оштукатурить и в штукатурке проложить все что необходимо, можно обшить ГКЛ, можно вообще радиовыключатель поставить. А можно болт забить на эту затею и поставить выключатель там где можно и штробить и сверлить
Электрик ЦЦ, это ж какой слой штукатурки нужен...) ГК еще куда не шло) радиовыключатель это точно лишнее))
Fenix2017 написал:
Миллиметров 20 накидать, на столько же в колонну углубиться. Не думаю, что колонна на это обидится. Установочные коробки есть 30мм глубиной. А можно ни чего не сверлить а накладной выключатель поставить. Из серии Simon 73 Loft скажем, они очень не значительно над поверхностью выступают. 20мм, может чуть больше.
доброго вечера!
дабы не плодить новую тему рядом задам свой вопрос.
Недавно купил новый Bosch GBH 2-26 DFR, оригинал, новый, с гарантией, еще ничего толком им не сверлил и не долбил.
Но заметил что бур(Bosch SDS-Plus-5X 8x150x210) имеет заметные колебания(биение).
Выглядит это примерно так же как на этом видео
Так вот вопрос: нормально ли это для нового перфоратора со сменной(быстросъемной) головой?
Надо ли чинить как-то, нести в сервис? Или это норма для быстросъемных голов и на работу это не влияет?
Tolstopuz,
Нормально. У патрона должен быть люфт!
Сверло просто "колбасит" на холостом и от большой скорости. Под нагрузкой все будет ОК.
У меня даже если прямое сверло упереть в точку, патрон начинает бить.
ole325 написал:
ole325, странно, не замечал такого, было один раз, фрезеровка канавок на хвостовике бура была бракованая, его и матыляло, беру исключительно качественную расходку
Выбираю между двумя моделями:
1.Bosch GBH 2-26 DFR
2.DeWALT D 25144 K
бюджет 11т.р.
Бюджет вполне достаточный.
DeWALT как перфоратор будет поинтереснее. Хотя есть негативные отзывы по качеству сборки. Кейс DeWALT в целом очень хорош ,но не для перфоратора, так как некуда класть длинные буры. С другой стороны Bosch подкупает тем, что 2-26 и 2-28 одни из немногих остались, кто сделан пока еще в Германии.
Однако, если вам нужен именно перфоратор, лучше смотреть на комплекты с нормальным патроном sds+, а не быстросъемным креплением и дополнительным бстрозажимным патроном. То есть, смотреть нужно в сторону моделей Bosch GBH 2-26 DRE и DeWALT D25143K.
Были два Dewalt в бригаде: на буре 6 мм удар не включался, – ударишь буром в стену – бурит..на 8 мм сразу начинал работать..То ли защита от вкл. удара на холостых, то ли неисправность обоих, но мата в свой адрес они "словили" немало).
Ни каких не достатков не замечал в быстросъёмных патронах, только плюсы.
slavyan-t34 написал:
только плюсы
Поддерживаю. Только плюсы
ИМХО (IMHO)
