Маяки вынуть, штробы заделать. Да я правилом срезаю. Некоторые полутерами. А иные разводят плиточный клей и еще раз протягивают.
Андрей Сновидов, это часов через 12 после завершение работ со стяжкой примерно делать? кстати, а имеет смысл линии бетонные (что фотки в первом сообщении) загрунтовать или что-то подобное, для лучшего контакта?
Mansonheart написал:
Это смотря какой способ выберете. Полутером можно раньше.Положить что нибудь что б не продавливалось, под колени пенопласт и погнал. Маяки нужно вырезать шпателем с двух сторон. Если их дернуть не срезав, выдернете справа и слева приличные полости.
Под правило нужно уловить момент в районе когда можно уверенно становится ногами на стяжку, и чтобы стяжка резалась крошась в песок и чтобы правило не зарывалось в толщу. Руки на правиле не в центре его, ибо оно легко прогибается и роет ямы.
Когда будете стягивать, не допускайте образования луж на поверхности. Если есть лужи, это будущие ямы. Когда воды норм их нет. Правило перпендекулярно, иначе ямы. Наплывы и бугры лучше чем ямы. Ну и без фанатизма. Зеркала вы этим способом стяжки не добьетесь. Все равно на сл. день все ровнять придется.
Мне еще тяпка помогает растащить бетон по дорожке.
Андрей Сновидов, спасибо за советы! а второе видео я смотрел, по этому видео и решил сделать такие маяки, а потом засомневался, когда увидел, что получается при такой толщине стяжки как у меня) почитал комменты к видео, в одном из комментов написано, что человек таким образом испортил 80 квадратов стяжки,отщелкнулось от маяков при 10 см слое, поэтому и написал сюда
Доброго времени суток! Собираюсь делать чистовую стяжку до 14 см (слой раствора 1 : 3 c добавлением керамзита, 5-7 см остальное чистый раствор). Установил пару маяков на полусухой раствор 1 часть цемент, 2 песка, с фиброй и пластификатором, получилось внушительная дорожка такая для маяка. Нормально ли, что в теле стяжки будут такие крепления, не отойдет от них?
Mansonheart, на такую толщину в качестве маяков используют метал.трубы или профиль. Полностью маяк монолитеть не надо.
dmitrovski, очень боялся сделать криво, с саморезами вариант понравился, что там практически поворотами отвертки регулируешь высоту и можно сто раз перемерять (скорость мне не важна), для новичков показалось самый раз. Кстати у маяков этих проблема есть, что если к ним приложить правило, то может быть между саморезами маленький просвет, не всегда но бывает, он очень маленький, наверное не страшно
