#6213128
от слива (от стояка в туалете) идет 50мм труба канализации к ванне, затем на кухню к раковине, потом сужается до 40мм и идет к стиралке (стоит на кухне в противоположном углу).
Но кан.труба должна пройти за напольным шкафом, а там еще газовая труба (стояк), который нужно как-то обойти.
Можно ли часть кан.трубы 40мм "положить" на пол, а затем поднять обратно и подключить туда стиралку?
Получится своеобразный сифон. Но кажется, что оттуда не будет вымываться вся грязь. А если еще и уедем на пару месяцев, например, летом на дачу, то там вообще все присохнет.
Так ли это или все-таки можно так сделать?
т.е. предполагается сделать примерно, как на фото ниже (зеленая линия - это будущая кан.труба 40мм. Линия карандашом на стене - это отрисованный уклон 1м/3см).
Кан.труба пойдет ЗА батареей.
На страшную стену и батарею не смотрите - все будет закрыто экраном.
Так как вы хотите нельзя.
Можно не подключая в слив проложить трубу 40 мм, с углами 45 градусов. Как направляющую, чехол для трубы от машинки.
Трубу от стиралка удлинить пропихнуть в Сороковка и на выходе из нее нормально подключить в слив на высоте как положено.
Видел так у одного заказчика, тоже выход был далеко а стиралка через 4 метра в нише на противоположной стороне.
Лучше сделать с равномерным уклоном. Геморроя потом не будет. Если напольный шкаф будет мешать, то сделать так чтобы труба проходила через шкаф. Например, выпилить в шкафу отверстия. Внутри шкафа труба много места (объёма) не займёт.
Но если желаете в будущем помучиться
ИМХО (IMHO)
А может довести трубу 40 до стояка, на конец поставить тройник с углом на 45 градусов с затычкой для прочистки,
а сливной шланг удлинить и подключить через манжету в верхний отвод
тройника. Я делал удлинение сливного шланга до 3м, лежит на полу и работает нормально
ADM05 написал:
внутри шкафа будет стоять духовка , так что места под шланг там нет
а вот под шкафом есть лишние 10см (он на ножках)
Hitgher написал:
РаботничкиНТ написал:
Тогда я не понимаю, почему нельзя так же положить кан.трубу?
Ведь гофра от стиралки (которую таки кладут на пол) - шероховатая (потому что гофра) и может забиться. Но так все делают.
А кан.труба внутри гладкая, но так класть нельзя. Почему?
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546
Voice написал:
ADM05 написал:
Voice, > Вадим М написал:
Schumi, здесь надо смотреть по ситуации: внутри корпусов с выдвижными ящиками канализационная труба легко помещается за оными (между тандембоксом и задней стенкой чуть ли не 9 см свободного пространства). Мне удалось также разместить трубу за задней стенкой встраиваемого духового шкафа "Аристон", немного подрихтовав его кувалдочкой
ВАЖНО! разные духовки имеют разную глубину, поэтому сначала надо приобрести агрегат, проверить на сминаемость, и только потом проводить кананализацию
Voice написал:
По шлангу содержимое от СМ подается под давлением, а по трубе самотёком.
Voice, нельзя опускать лежак канализации так, как Вы нарисовали. Считайте длину сливного шланга до того места, где его можно воткнуть в канализационную трубу, уложенную с паспортным уклоном. Метров пять шланга нормально справятся, не перегружая насос стиралки.
Mazayac написал:
это очень хорошо и решает многие проблемы
но я не понимаю, почему шланг можно так укладывать, а трубу нет. В чем разница?
Если разница в диаметрах трубы и шланга, ну так можно и трубу тонкую взять. Зато она будет ровная, а не гофра.
Еще вот мне говорили, что если труба будет слишком тонкой, то возможен самослив даже с сифоном. Почему же с гофрой все хорошо?
Voice, Вам уже объяснили выше, в чём разница. В месте окончания шланга напорный участок канализации переходит в безнапорный. Для безнапорного участка обязаны соблюдаться нормы прокладки труб - с грамотными уклонами и отсутствием ям (что Вы планируете сделать) либо горбов. То есть труба обязана полностью опорожниться по окончании слива.
Что касается самослива: если Вам повезёт и СМ окажется достаточно современной - его не случится. Но фактически правило «переход из напорного участка в безнапорный должен располагаться на высоте 60-90 см» никто не отменял, шланг у Вас уложен или гладкая труба. И это может стать главной проблемой при решении описываемой задачи.
Mazayac написал:
Проблема повесить шланг на требуемую высоту?
AndyMirror, вопрос к топикстартеру. Он вон трубу не может горизонтально проложить, шкаф какой-то мешает.
Mazayac написал:
