Здравствуйте.
Делаю ремонт в ванной комнате. Было решено спрятать полипропиленовые трубы на смеситель для ванны в стену между туалетом и ванной. Когда прикидывал толщину стены, получил порядка 55мм (мерил там, где проходили трубы для полотенцесушителя, и возле вентиляционного окошка) Когда проштробил стену на 30мм под трубы и под водорозетки () оказалось, что толщина стенки в этом месте лишь около 37мм. Как теперь закрепить водорозетки на стене? Глубина водорозеток 50мм. Пока придумал такой вариант - проштробить под водорозетками стену на сквозь, вырезать из железа опорную площадку как в аттаче. Потом водорозетки прикрепить болтами к горизонтальной части площадки, а саму площадку к стене со стороны туалета (там ремонт еще не сделан). Пойдет такой вариант? Или может что другое предложите?
Спасибо
Аттача нет, но ход мысли верный - делать площадку и пытаться закрепить её к чему-то прочному... Может быть к этой же вашей стенке 37мм, но насквозь через неё.
не прицепилось
Я и думаю стальную пластину прикрепить к стене со стороны туалета, а к пластине приболтить водорозетки. Сама пластина в будущем скроется в слое плиточного клея в ходе ремонта в туалете
qwerty123123, возьмите водорозетки одинарные, а не сдвоеннную. Ни на что крепить их не надо. Просто розетки сажаете в гипс. Если стены не будете предварительно выравнивать, то розетки закрепите миллиметров на 5 наружу
BV написал:
Еще бы порекомендовал не использовать ПП водорозетки, или использовать те, где на границе металл - ПП есть резиновое колечко.
Очень уж много случаев протекания в месте металл-ПП
Уж лучше сразу сделать по уму, чем потом плитку долбить.
BV,
А как такие розетки в живую выглядят (может фото есть) и легко ли купить? Леруа, Максидом, нет такого.
И как я понял, сюда же и все ПП муфты попадают с внутренней/наружной резьбой?
Зачем колхозить если есть готовые вывески под листовой материал, учитывающие облицовку плиткой. Монтируете в стену вместо куска штукатурки кусок ГКЛ и штатно крепите к нему вывески. С обратной стороны надо свормировать под них углубления. Вывески должны выступать на толщину плитки (8-10мм примерно).
genuimous, стоп-стоп-стоп.
Эти водорозетки хороши при монтаже в цельную стену, лучше в два слоя зашитую, и не ГКЛ, а более прочным ГВЛ или аквапанелью.
Если прикрутить их на огрызок ГКЛ - прочность будет стремиться к нулю.
Нельзя их сюда.
AngryAgain написал: jekasus, где-то тут была тема именно про потекший фитинг FV-plast'а
AngryAgain, пожалуйста, найдите и покажите эту тему! А то, как правило, все рассуждения ведутся в духе: "Не то он украл, не то у него украли..." Не было здесь объективных негативных отзывов о "FV-plast"!
