#334559
надеюсь скоро приступить к самостоятельному ремонту совмещенного санузла
Трубы подвода воды и канализации хочу спратать в ступеньку. Жена хочет мойдодыр какой нить. Походил по магазинам и не нашел мойдодыров приспособленных к наличию ступеньки (из тех что на пол опираются), но на фотках в интернете видел что мойдодыры к стене ставятдаже при наличии ступеньки. Кто нить сталкивался? Как это делается?
kvartirant написал :
Как это делается?
Просто ножки прикручиваете не у самого края,а отступив на ширину короба.
Да но у короба же и высота некая есть как быть если она выше чем просвет?
Значит либо уменьшаете высоту короба(она большая и не должна быть),либо покупаете более длинные ножки.Все просто.
Иногда сначала ставится мойдодыр,а потом трубы,которые видны,закрывают коробом.
2kvartirant Имею конкретный опыт установки мойдодыра "Анна". Ставил в нишу, трубы гор. хол. воды и канализация, + регулятор водяного теплого пола в коробе. Т.е примерно 150 мм на 100 мм.
Просто вырезал под него (короб) заднюю стенку, остались толко передние ноги. Вместо задних ног - опра на боковые стенки. Стоит уже три года без проблем. Не заморачивайтесь и подгоняйте, мойдодыр весчь одноразовая, смело ставьте на место, подрезав ДСП(не забудьте просиликонить, что бы от случайного попадания воды не вздулось). Успехов
Необходимы инструмент: электролобзик, линейка, карандаш, возможно круговая пила на дрели. Этапы: 1. Замер выступающих элементов труб, коробов и т.д.
  1. Разметка оных на коробе.
  2. Вырезание лишних частей тумбы.
  3. Укрепление вырезанных несущих элементов.
  4. Разметка крепления раковины и тумбы к стене.
  5. Окончательная установка.
