Добрый день всем! в ванной лежала стяжка, полусухая, в ней шли трубы, трубы переносились -стяжку часть разбил. Теперь вопрос, заливать разбитую часть или полностью сделать стяжку заново?
посередине старой стяжки есть небольшой бугор, 0.5 мм на 2 метра, в одном углу стяжка слегка треснула, финишное покрытие будет керамогранит
Андрей Сновидов, Да ошибся, спасибо, бугор в центре по бокам если ставить правило по уровню, будет по 25 мм
Основной вопрос: заливать все заново, или можно подлить часть? если можно подлить часть , то чем лучше сделать
Трубы ж позволяют эту штробу залить? Над трубами не тонко? Может их раздвинуть чуток чтобы между ними смесь зашла. Залейте. Яма конечно не по феншую. Если других грехов нет, можно плиточным клеем ее перетянуть. Нормальный плиточник знает что сделать чтобы подровнять пол.
Андрей Сновидов, над трубами будет фальш-стена, где спрячу фановую трубу, а чем заливать? в стяжке не разбираюсь совсем
Ну в строймаге есть сухие смеси. ЦПС, Стяжка, итд. Еще цемент с песком.
