Здравствуйте, собираюсь заказать разводку воды в квартире.
Три точки ГВС: кухня, ванна, раковина
Шесть точек ХВС: кухня, унитаз, ванна, раковина, СМ, водогрей.
Предложили такой вариант узла ввода с фильтрами Аквафор Викинг.
Насколько здесь всё хорошо-плохо, оправданно-неоправданно.
Дом новый, 5 этаж, санузел совмещен.
290416, спрошу по-другому, вы от чего собираетесь чистить воду? Если у вас вода из крана не ржавая, не мутная и ничем посторонним не воняет, вам эти фильтры одни только неудобства доставят, а плюсов никаких. Обслуживать их надо, место занимают много, а с горячей водой будете еще всегда иметь длительный холодный пролив, пока вода заполнит эту колбу. Подобные фильтры нужны, если вода проблемная. Да и то здесь уже могут быть разные варианты. Пожалуй, единственный случай, когда такие фильтры оправданы на 100% - это если вода течет ржавая и мутная. Не ржавые потеки на сантехнике, а именно муть и ржавчина в самой воде. Если же речь про защиту сантехники от механических примесей, то куда проще поставить 100-микронные промывные фильтры.
290416 написал:
мотивируя тем что другие он не ставит
Честно говоря, если мотивация сводится только к этому, стоит ли дальше с таким мастером работать? Если он внятно может объяснить, почему вам другие фильтры не подойдут - дело другое.
Второй момент - я не совсем понял, в масштабе ли у вас нарисована 3Д схема. Если в масштабе, то это похоже на аквафор в миди-корпусе. Иметь такую полуметровую дуру (даже две) размером с ведро в квартире??? И каждый раз наполнять это ведро горячей водой, прежде чем она дойдет до крана? Это должны быть ОЧЕНЬ веские основания, чтобы так делать. Третий момент - если они будут на полу, как нарисовано на схеме, как вы планируете в них картриджи менять?
Кстати, а что за конструкция на конце коллектора холодной воды? Не совсем понятно.
