#6243753
Уважаемые мастеровые! Есть ли возможность заменить держатель цанги (цанговый патрон) на ручном фрезере. В данном случае интересует модель Wortex 1513E. Рмакс.=1300Вт. Есть шальная мысль использовать фрезы с хвостовиком 12 мм. Сейчас можно установить цангу максимум 8 мм.
Может кто-нибудь занимался этим вопросом, поделитесь, также буду благодарен за дельные предложения и советы, по типу купи гуся и ему парь мозги.
Виктор57 написал:
Виктор57,
Во! Нашел. Ответ на мой вопрос. Модель не моя но принцип устройства будет тот же.
Теперь буду знать, что цанговый патрон это продолжение оси якоря мотора.
Виктор57 написал:
В чем смысл использовать именно 12 мм цангу?
И не слабоват ли фрезер для нее?
С 12 цангой, как правило, идут тяжёлые фрезы и фрезер им нужен то же тяжёлый и мощный. Под 2 и более киловата.
Теоретически, с помощью токаря, можно расточить ствол, но ваш фрезерок быстро загнётся под такой нагрузкой. Да и не безопасно это.
Можно, конечно, сделать всё. Или почти всё.
Но максимальный размер хвостовика ограничивается не просто так, по приходи производителя. Фрезы с бОльшими хвостовиками фрезер не потянет.
Мощности не хватит.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
Вы же сами знаете, что дело не в хвостовике, а в диаметре самой фрезы.
Я поэтому и поинтересовался в самом начале, зачем это человеку.
Может, у него доступ к дешевым фрезам именно с 12мм хвостовиком. А будет использовать небольшие диаметры фрез.
Интересно, почему гугль не знает фрезера Wortex 1513E мощностью 1300 вт? Из похожего находится только Wortex MM 5013 E.
В среднем, 12 мм фрезы стоят дороже аналогичных с 8 хвостовиком. А ставить на фрезер без константной электроники большие фрезы бессмысленно. Ну, почти бессмысленно. Особенно если расточить вал до состояния фольги.
Makita 3601B
930 Вт
Цанга Ø 12 мм
Сергей...... написал:
И всё же хвостовики просто так большого диаметра не делают.
Может, у него доступ к дешевым фрезам именно с 12 мм хвостовиком. А будет использовать небольшие диаметры фрез.
Если расточить вал, то прослабите этот узел. И кто даст гарантию, что даже фрезы небольшого диаметра не свернут этот прослабленный узел? Никто.
Не дай бог, при поломке работающего расточенного фрезера вылетевшими осколками поранит работника. Здоровье в магазине не купишь. А мощный фрезер - можно.
ИМХО (IMHO)
Всем, кто откликнулся в теме, большое спасибо!
Мысль отметается на корню. А думалось расширить функционал фрезера, но всё, проехали. А марка фрезера Wortex MM 5013 E. Извиняюсь, ошибся.
Далее буду пытаться сделать приставку на ручную циркульную пилу. Да бы превратить её в торцовку. Изготовить поворотный стол из фанеры. Вот как-то так, нашел в нете. Только буду пытаться организовать протяжку хотя бы мм 100.
Детали которые на чертеже уже изготовил. Если кому интересно, что получится, пишите, буду публиковать.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Виктор57 написал:
Обычно цанга вставляется в конус, выбранный непосредственно на валу двигателя. Чтобы заменить вал - надо заменить якорь. Расточить не получится, диаметр вала должен быть больше. Да и мало 1300Вт для 12х фрез. Короче идея не жизнеспособная.
Serg написал:
Виктор57 написал:
Serg,
Благодарю всех за отклики в теме.
Модераторы, можете удалить тему, дабы кому-нибудь еще не взбрело в голову.
