bc---- написал:
И вот, блин, чудеса чудесатые - капает. Ну казалось бы, там труба 50, тут труба 50, прокладка новенькая, вставлено до упора, смазки сантехнической не пожалел, от души намазюкал. А соединение капает. Ну как так-то???
Можно было выкинуть манжету раструба и поставить нормальную, цена - копейки.
Ан нет - силикон наше всё
BV написал:
Я пробовал, купил в ближайшем хозяйственном киоске манжету, но тогда просто тупо не хватило сил вставить одну трубу в другую, несмотря на обилие смазки и на трубе и на манжете, и на снятую фаску на трубе. Ехать на стройрынок и покупать несколько разных манжет уже не стал.
BV написал:
bc----,
Несколько лайфхаков
Если очень туго идет - вынимаете манжету, и в кипяток на пару минут, быстро вставляете, и уже без проблем заходит. Манжета после кипятка остается мягкой некоторое время, даже когда остынет.
Если сифон - то там обычно 40. Используете переходную резиновую манжету 40/50.
Если манжета болтается в трубе, и даже вставленная труба не помогает ей расшириться и встать плотно..... То на манжету одеваем резиновое широкое кольцо из камеры (не очень идея, тк резина от камеры хуже долгосрочно.), либо подбираем несколько круглых резиновых колец, например от других элементов канализации - иногда подходят
BV написал:
Она и так мягкая была. Тупо несовпадение размеров.
BV написал:
Ну не надо меня совсем уж за дурака держать. Нет, была одна труба 50 в другую трубу 50.
BV написал:
"Мышки, станьте ежиками". Я ж о чем и говорю - или ехать на рынок, покупать все доступные варианты таких манжет (без гарантии результата), или... тадам! Силикон!
Кстати, когда у себя делал ремонт, даже сначала попытался подобрать. От стояка отходит 110мм и две по 50мм - ни на один диаметр вообще не удалось найти манжет, которые бы надежно герметизировали те трубы, которые были в продаже. опять же помог силикон, но там я для гарантии еще и бинтом прошел. Т.е. снаружу густо слой силикона, несколько витков бинтом, аккуратно размазываем силикон, который выдавился, наносим еще, повторяем с бинтом. Четвертый год, полет нормальный.
bc---- написал:
BV написал:
bc---- написал:
а отдельно прокладку купить оказалось нереально. До кучи пришлось слегка поменять конфигурацию трубы, новый сифон не дотягивается до нее, пришлось нарастить. И вот, блин, чудеса чудесатые - капает. Ну казалось бы, там труба 50, тут труба 50, прокладка новенькая, вставлено до упора,
Сифон 40, наращмваем 40, входим в трубу 50 через переходную манжету - что не так?
bc---- написал:
Ну не верю я что в Москве проблема купить нормальную манжету, или снять с другой трубы.
bc---- написал:
bc---- написал:
Давно уже заметил, что одинаковые (казалось бы) диаметры труб разных производителей запросто могут нифига не стыковаться нормально
cineman написал:
Есть проблема с недостаточной плотностью соединения труб Политек. И некоторое время назад была проблема с превышением диаметра труб Синикон.
У политека болтаются с люфтом, у синикона входят с трудом. Еще у политека трубы тонкостенные, на горизонте провисают.
