Исходная ситуация: есть уже отштукатуренная ротбандом и покрытая декоративной штукатуркой ниша в кухне.
Рабочие промахнулись и теперь кухонная мебель не входит в нишу. Нужно расширить, желательно с наименьшим количеством пыли нишу на 8 мм по одной из стенок.Какой инструмент применить???
Есть в наличии строительный пылесос. Может шлифмашинкой какой нибудь???
Буду признателен за советы.
Ну без шума и пыли снять "гыпс" не получится !! (шутка). А если серьёзно, и если это необходимо , попробуйте делать насечки болгаркой на заданную глубину. примерно миллиметров 10. крест-накрест, а потом сбивайте лопаткой перфоратора, все эти квадратики...... Но потом всё равно придётся немного выровнить стену. "вытянуть" её ротбандом !! Смотря конечно, что там будет стоять......
Юрий-Электр написал :
Понял, а ленточной шлифмашиной можно попробовать???? (естественно подключу ее к пылесосу) Болгарка не подойдет -много пыли а помещение уже отделано, перфоратор тоже-сверху потолки их ГКЛ,--- вибрация однако.
Мне только сейчас в голову пришло, что можно обыкновенным ручным рубанком по дереву, выпустив железку побольше. Насчет смачивания я не знаю, тк вместо пыли получите грязь :-(
Если будет крупная стружка ИМХО ничего смачивать не надо.
старыймастер написал :
А ведь верно, рубанком самое то наверное.
Все гениальное просто.!!!!
Если еще проблему не решили со стеной, то можно на 8мм мебель заузить.
Например, аккуратно циркуляркой пройтись по всем поперечным в шкафе/столе деталям.
Конечно, если мебель уже рассчитана под кокретный размер того, что в ней будет храниться, то такой совет будет бесполезен.
leo31 написал :
думал про это-но не годиться, дверки у кухни стеклянные в алюминиевом профиле. их не подрежешь.
tiger25 написал :
Тут уже написали про зачистной фрезер, но это штука дорогая и покупать её из-за одной стенки, площадью в один кухонный шках, нелогично.
Проще наверное начертить на стенке разметочную сетку и прорезать её глубиной в 1 см болгаркой с алмазным кругом. После "кварратики" сбить зубилом и подштукатурить/подшпаклевать плоскость.
CHATsky написал :
Напишите потом, если вас не затруднит : результат уменьшения стены !!!!
очень интересно, какой метод окажется более рациональным !!!
обязательно напишу, сейчас вот метод выбираю, оторвать бы кое- что моим строителям за такую нишу.
да Protool и Festool реально дорогие, нашел Метабо правда за 400 за баксов , могу себе позволить , но все равно земноводное душит.
с удовольствием бы взял в аренду зачистной фрезер.
За ценой не постою.
если есть инфо где это можно сделать-буду весьма признателен.
Посредникам-бутылка хорошего крепкого напитка. Не шутка. :-))))
Если площадь не очень большая, в районе квадратного метра, то запросто можно зашлифовать ПШМ машинкой с абразивной сеткой под номером 40, или ещё лучше наждачной ещё более крупной.
