Имеется в полу люк и соответственно крышка. Пол застелен линолеумом. Края люка и крышки отделываются уголком. Вопрос: нужно сделать ручку или любе другое приспособление, с помощью которого можно эту крышку поднять. Ломаю голову, как реализовать чтобы было и практично и не приходилось спотыкаться. Если кто сталкивался с такими ручками (колечками, тросиками), подскажите.
Общий вид люка на фото.
2ruffest Я для пробы свой рабочий стол вместе с монитором поднимал, а он тоже не полированный, обычный офисный, хотя однозначно утверждать не берусь. 2sansan21 Магнит возьмите, чтобы ножом не ковырять.
У меня было так:
просверлил два отверстия друг от друга на растоянии 8-10 см, согнул металлический пруток, напоминающий форму буквы Ш, только без средней палочки , нарезал реьбу примерно на 1 см больше толщины крышки на крайних "палачках", опустил получившуюся скобу в отверстия, подложил шайбы и ракрутил двуми гайками. Вообщем когда нужно было открыть спокойно поднимал за эту скобу.
При закрытии скоба проваливалась и выступала над крышкой всего лишь на свою толщину.
AntDan написал :
Углубление в люке круглой формы на которое вровень с поверхностью прибивается железная пластинка закрывающая половину углубления . Очень удобно.
На крышке лежит коврик - так что грязь не попадает, а пыль можно пропылесосить или просто протереть влажной тряпкой. Раньше у меня было кольцо ввинченное в крышку - об него либо спотыкаешься либо умудряешься попасть голой пяткой А теперь замечательно ....Мне нравится....
У меня тоже перемычка в углублении. Наступаю безбоязненно, даже голой ногой. Открываю стальным крюком, сделанным из дужки от старого (сгнившего) ведра. А петли - которые для калитки - они длинные, и можно согнуть по месту...
