Купил бензогенератор пол месяца назад. Частенько стали свет отключать. НУ вроде всё в порядке, проверил, всё крутит, выдает свои киловаты, все в норме. У бензогенератора есть свой аккумулятор, ну я пока заводил генератор со стартера аккумулятор подсел. Решил зарядить аккумулятор от спец-розетки,которая имеется на бензогенераторе, но не тут-то было, при подключении к розетке аккумулятора защита сразу вышибает, вольтметр , при проверке розетки 12v показывает единицу, что делать???
vatvat, Извиняюсь! Бензогенератор КАЛИБР БЭГ- 6500А, инструкцию конечно читал, розетка которая расположена на генераторе предназначена для зарядки аккумулятора 12V ПОСТОЯННОГО ТОКА.
Aтос, При работе генератора КАЛИБР БЭГ- 6500А, подключаю провод с вилкой предназначенной для зарядки аккумулятора к розетке расположенной на корпусе генератора, розетка 12v постоянного тока, а защита расположена рядом с розеткой в виде кнопки автомат, специально для этой розетки, эту кнопку и вышибает.
