Подскажите, как с наименьшими усилиями по трудозатратам, времени и деньгам постелить линолеум поверх старого паркета. Стелить собираюсь самостоятельно, без привлечения специалистов.
Паркет старый, обшарпанный, многих плашечек не хватает.
Знаю, что линолеум надо стелить на относительно ровную поверхность.
С сухой стяжкой заморачиваться не хочу.
Что лучше всего постелить под линолеум? Фанера, ДСП, оргалит, ГВЛ, ГКЛ, ОСП-3, МДФ, СМЛ, пенополистерол... голова уже кругом, помогите разобраться, что из этого разнообразия материалов лучше всего в моём случае и, главное, ПОЧЕМУ!?
Если плоскость паркета относительно ровная (визуально не наблюдается шишек и ям) то можно фанерой 6мм обойтись. ДСП выровняет горбы на половой доске, на паркете хз. Вообще эт по месту смотреть надо.
Токопроводящий клей ЗАЧЕМ? И куда будет стекать потенциал по фанере?
(заранее отвечу, что правильные токопроводящие покрытия делал....)
И почему не Клей K 188E?
BV, Здесь не будет иметь значения какой клей, К 112 сейчас стоит копейки, распродажи идут и клеит намертво.
ОСП не согласен, фанеру
Aerien написал:
Какие требования к качеству поверхности линолеума и на какой срок расчитываете?
Пустоты от плашечек. Имеюшиеся плашечки лежат с перепадами высоты или поверхность ровная? Проверьте длинным (1,5 м и более правилом).
Каким бы толстым линолеум не был бы даже 1 мм перепада или бугорка будет вылазить.
Паркетины на чем лежат, что под ними? Доска со смолой, бетон ...???
Нельзя дать нормальный совет не зная точную картину.
Или Вам общие рекомендации?
BV написал:
Как на контактный клей приклеить ровную фанеру к неровному паркету?
Даже если объяснить в чем разница контактного клея и заполняющего, и по свойствам и по вытекающим из свойств технологии то все равно,,,
Есть хорошие клеи, потому что мы на них клеим, и есть нехорошие, потому что не клеим.
nadegniy, спасибо! А в чем преимущество клея по сравнению с саморезами? Честно говоря, про клей бы точно не догадался сам. А вот фанеру купить да посадить на саморезы была мысль..
Aerien написал:
Используется и клей и саморезы, только вот если плашки отрываются и приклеены на бетон битумом - толку от саморезов ноль, впрочем и от клея немного толку будет.
Aerien написал:
Снять весь старый паркет.
Качественно прогрунтовать основание, грунтовкой подобранной по типу основания.
Залить самонивелирующимся наливным полом с прочностью не менее 20 Мпа с полным СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ.
Просушить. Прогрунтовать. Приклеить линолеум на контактный клей.
BV написал:
смеетесь?
Фанеру надо 15-18мм, или ОСП-3
А чего сразу не два слоя? Фанера 6мм закроет ямы от 1-2 паркетин местами, а большего и стоит ожидать. Или вы предлагаете обрешетку из лаг ложить сначала? Тогда уж вапще снять паркет!
BV написал:
сможете выровнять ее? Приклеить нормально, чтобы не шлепала?
Что выровнять, плоскость всего пола? Для мелких ям тонкой фанеры достаточно, для дешево, сердито и быстро. А для хотябы "нормально" - снимать пол к чертям!
Да и кстати клеять также не вижу смысла, 20х20 клетки из саморезов до жопы!
Федя222, саму тонкую фанеру, она не идеальна
20х20 в паркет, который отрывается и будет хлопать, или сквозь паркет в бетон?
Сколько саморезов нужно на комнату 15 метров?
Решето из перекрытия....
Aerien написал:
Микитович,
Микитович написал:
Самые непритязательные, но с учётом того, что это спальня всё-таки.
